... đã dùng ORCAD test sơ đồ bác Thành Ok... thanks bác Thành...
(có edit chút ít để có sóng tam giác)
- hình1 : không dùng nguồn dòng
- hình 2 : có dùng nguồn dòng
cho em hỏi anh sửa lai mạch này như thế nào vậy? em ráp thử nhưng không tao được sóng tam giác!
mấy bác cho em cái sơ đồ mạch tạo xung tam giác, xung vuông lưỡng cực, xung nhọn, xung hình sin bằng IC555. Em đã làm theo như các bác hướng dẫn ở trên nhưng chẳng được. em xin cảm ơn.
Em cũng làm như các bác chỉ nhưng xung ra không rõ khi đo bằng Oxillo là sao ạ.Mong các anh cho sơ đồ nối chân IC555 với tụ và điện trở xem em làm sai ở chỗ nào,à cho em hỏi RS FF,D FF...như anh gì nói ở trên là gì vậy?.Thanks.
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
