Mình có một thắc mắc mong mọi người giải đáp giùm
Theo mình nghĩ, cái mà bạn đo được ở mạch trên là u đã được tích tụ trong tụ điện. Vì điện áp xoay chiều u hiệu dụng 220v, u đỉnh là 220x1.41 = 311v. Vậy điện áp đo được là xấp xỉ 311v (gần như bằng u đỉnh)
Cái mạch dưới thì là điện áp một chiều, u đỉnh = u hiệu dụng = 220v nên bạn đo được 220vYM: Noname_vnatr.
Project mã nguồn mở:
Học điện tử online:
Vậy ở mạch bên dưới tụ cũng tích điện mà sao điện áp giữa hai đầu của nó lại vẫn bằng điện áp của nguồn không có thay đổi gì vậy?Chuyên sửa chữa màn hình LCD kẻ, hỏng panel, đổi bo vỉ các loại.
Địa chỉ 301 - Nguyễn Văn Linh - Hải Phòng
Điện thoại: 0913.514.525
Điện 1 DC chiều qua cầu Diode suy giảm một it không đáng kễ nếu điện áp U qua cao do đó bạn thấy gần như điên áp vào
Điện xoay chiều AC khi qua diode nắn cầu do số lần thay đỗi của chu kì hệ số nạp xã qua tụ bật lên nên bạn đo kết quả cao hơn trong thực tế muốn biết AC nắn sau cầu Diode ra Dc bao nhiêu ?
đơn giản nhất lấy áp AC x 1,4 ,
do đó nếu bạn tháo tụ lọc nguồn ra điện áp lúc này thấp hơn Ac vào đó bạn .
Nguyên văn bởi johantran Xem bài viếtVậy ở mạch bên dưới tụ cũng tích điện mà sao điện áp giữa hai đầu của nó lại vẫn bằng điện áp của nguồn không có thay đổi gì vậy?
Mạch ở dưới là điện áp một chiều, không có điện áp đỉnh như xoay chiều, rõ ràng rằng u tụ = u 1 chiều = 220v bạn đo được vậy là đúng rồi.YM: Noname_vnatr.
Học điện tử online:
Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtĐiện 1 DC chiều qua cầu Diode suy giảm một it không đáng kễ nếu điện áp U qua cao do đó bạn thấy gần như điên áp vào
do đó nếu bạn tháo tụ lọc nguồn ra điện áp lúc này thấp hơn Ac vào đó bạn .YM: Noname_vnatr.
Học điện tử online:
Nguyên văn bởi johantran Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]32550[/ATTACH]
Tại sao khi dòng AC qua cầu diot chỉnh lưu thành DC rùi qua tụ thì đo được điện áp ở đầu hai tụ là trên 300VDC còn khi cấp thẳng điện áp DC vào 2 tụ nối tiếp rồi đo điện áp ở đầu hai tụ thì vẫn là 220V? Xin cảm ơn mọi người.
Điện áp DC qua 2 tụ điện mắc nối tiếp mục đích chỉ để lọc thôi, điện áp đầu ra bằng điện áp 2 tụ nối tiếp, điện áp 2 tụ nối tiếp có thể đc nạp tối đa bằng điện áp đặt lên nó tức 220VDC bạn đặt đầu vào
======>>>>>>>>>Thân
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
