help me! Flasher
  • help me! Flasher
    Mình có làm cái mạch Flasher như hình vẽ để gắn vào xe máy, nhưng khổ nỗi nếu bình thường khi phanh xe thì nó chạy nhưng nếu lên ga hơi cao mà phanh xe thì lại chết mất con 4017.
    Lúc làm mình đã bỏ đi mấy con diode, và có mắc thêm cái tụ không cực giữa 2 cực của VCC, nguồn mình dùng bình Acquy của xe.
    Có cao nhân nào chỉ giúp cách khắc phục khi lên ga mà có đạp phanh mà ko bị cháy IC 4017 với.
    Thank.
    bác lấy trực tiếp nguồn xe máy cấp cho con 4017 lun à? con IC 4017 làm việc ở điện áp 5V thôi! con 555 thì có thể chịu tới 20V. mà mắc led thì bác cần gì phải dùng transistor cho nó thêm rườm rà.
    bác phải làm 1 cái mạch nguồn ổn áp ra 5V (dùng IC7805) cấp cho toàn mạch trên luôn. Như vậy cho dù xe chạy nhanh cỡ nào cũng không sợ chết IC. Nhưng mà em có thắc mắc 1 điều là bác sử dụng nguồn acquy thì bình thường IC ko chết, khi lên ga thì nó lại toi nhỉ? bình acquy nó cũng nghim 12V mà.
      ừh bình thường cắm thẳng vào thì chả sợ gì cả nhưng lên ga cao thì toi con 4017.
      Acquy của xe là 12v/5A
      Mình dùng 48 LEd chia làm 16 cột mỗi cột 3 led.
      Chac phai làm con 7805 cap cho 4017 quá. thank pác
        thực ra thì con 4017 nó có thể làm việc tốt từ 3 đến 15v vì nó thuộc loại linh kiện cmost . bạn phải lắp thêm con 7812 chứ không phải là 7805 đâu.
          Ắc qui 12V thì đâu đủ để chạy 7812. Dùng 7809 trở xuống thôi.
            mình nghĩ Acquy 12v đã ghim sẵn áp 12 rồi chỉ sợ là dòng thôi, hic lúc làm mạch có làm sẵn chỗ để lắp 78xx mà ko lắp.
              Ắc qui lúc nạp có khi điện áp trên 14V. Chết IC là phải.
                ic ko chết khi bạn ko chạy ko phải vì nó "ổn" như bạn nghĩ đâu, thật ra 4017 chịu đc 15v nhưng do chủ yếu mình xài của khựa nên chỉ 12v la nó đang ở ngưỡng rồi đó. khi bạn chạy xe nhanh thì có nhiều tác động lắm, điện áp,nhiệt độ khi xe ngoài trời nắg, rung động của xe máy cũng làm 4017 dễ "toi" đấy. mình cũng làm chết 6 con 40110 cũng với bình 12v như bạn. tốt nhất bạn nên lắp 1 trở hạn dòng 47 ohm cho chân vcc của 4017 nhé!
                "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                yahoo:
                gmail:
                  Thank, moi nguoi da giup do
                    Điện xe có 2 đường, 1 đường từ ắc quy (chuẩn zin 12V cộng trừ 1 tẹo). Đường còn lại từ cục phát điện đi qua bộ sạc (chỉnh lưu) dùng nạp cho ắc quy và cấp điện cho hệ thống đèn (tuy nhiên 1 số dòng xe điện đèn được cấp từ ắc quy). Cái đường từ cục phát này có khi nó lên tới 14-16V (ga to) chứ ko chỉ 12V đâu nhé!
                    123...
                    Mclaren Tìm hiểu thêm về Mclaren
                      Hôm qua, 07:44
                      Hôm qua, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
