Các bác giỏi điện tử giúp em với...
  • Các bác giỏi điện tử giúp em với...
    Em chào các bác, em là thành viên mới nên không rõ post vào đây có sai quy định không, nếu sai mod di chuyển đến đúng chỗ dùm em nhé.
    Thầy em ra bài tập như này mà em chả biết làm thế nào. Em nhờ các bác giúp em với.
    Từ nguồn điện trên xe máy (Ắc Quy) thiết kế một đầu ra có điện áp như đầu USB của máy tính.
    Em chả biết gì nên chả hiểu làm như nào, có bác nào biết dạy em với nhé
    Mình biết kô nhiều về điện tử chứ chưa nói đến giỏi gì, nhưng có chút ý kiến thế này.
    Đầu ra có điện áp như USB máy tính, điện áp của USB máy tính là 5V. Do đó bạn lấy cái acquy cho qua con 7805, đầu ra là được 5v. Google "7805" cả đống mạch.
    YM: Noname_vnatr.
    Project mã nguồn mở:
    Học điện tử online:
        Bác Chung post mạch gì mà không có tụ tiết, led báo nguồn gì hết vậy?
        Mạch trên nên thêm vài còn diode nối tiếp phía sau con trở để hạ áp xuống, 7805 sẽ mát hơn
          Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viết
          Bác ơi, mua cái mạch 7805 này ở đâu được ạ? Híc, em định mua luôn cho nó nhanh, ko biết chạy nó có nóng không
            Nguyên văn bởi dovhung Xem bài viết
            nó như thế này thôi bạn. bạn chỉ về nối chân Gro pin 2 ấy với "-" của bình ắc quy. còn chân pin 1 là in vào "+" bình ắc quy là chân pin 3 out sẽ là 5VDC (nhớ là chân pin 3 với pin2 nha)
            chúc bạn thành công.
            email:
              Chào bạn
              Bạn đang ở đâu thì anh em mới chỉ chỗ cho bạn mua được chứ.
              Mà mạch này đơn giản lắm, chịu khó làm là ok, không cần làm mạch cũng được, bạn chỉ cần dùng linh kiện và hàn gọn gàng là tốt.
              Giờ bạn làm theo cách của sang_dientu cũng được, còn nếu muốn cầu kì và ổn định hơn thì bạn làm theo sơ đồ sau nhé.
              Chúc thành công.
              0912.159.369
                Em ở Hà nội bác ạ, híc, tìm mãi mà chả thấy chỗ nào nó bán sẵn mạch này cả/
                  bạn ra chợ trời mua con IC ổn áp 7805 về nối vào là xong. Nếu muốn ổn hơn thì mua vài con tụ, vài con trở là ok. nếu bí quá ko làm được thì qua tôi. tôi làm cho
                  Trần Quang Định
                  0932299590
                    Nếu học các ngành liên quan đến điện-điện tử-viễn thông thì đừng có lười, mạch này coi qua là làm đc chứ việc gì mà phải mua, mạch đơn giản quá nên chẳng ai bán cả đâu.
                    dovhung Tìm hiểu thêm về dovhung
                      Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                      Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                      Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                      Hôm qua, 21:25
                      Trả lời cho nguồn switching
                      Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                      Hôm qua, 21:16
                      Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                      Hôm qua, 18:49
                      Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                      https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                      Hôm qua, 17:30
                      Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                      Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                      Hôm qua, 17:00
                      Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                      Hôm qua, 16:16
                    • milan
                      bởi milan
                      Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                      Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                      Hôm qua, 11:51
                      Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                      Hôm qua, 07:09
                      Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                      Hôm qua, 07:07
                      Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                      Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                      Hôm qua, 01:36
