mạch phát fm cải tiến từ microphone.hiệu quả không???
  • mạch phát fm cải tiến từ microphone.hiệu quả không???
    chào các bác lâu lâu cũng k có bài j mới mấy hum nay chuyển sang xem video thấy cái video hay quá mà k biết có làm đc k thấy rất là đơn giản.ai có kinh ngiệm trong mấy cái vấn đề cao tần hay RF giúp giùm với
    vi deo của nó dưới đây
    ai biết chỉ giùm nha các bác cái này khá hay nhưng k biết đc bao xa nhỉ
    thank
    good luck !!!
    Gmail:
    Bạn định biến chiếc micro thành máy nghe trộm à, loại micro không dây phát trong dải Fm dân dụng (88 - 108MHZ) sau đó vứt phần vỏ, độ lại pin loại này có khoảng cách phát ngắn lắm dưới 10 met nếu không bị che chắn, ở thị trường thì laọi này rẻ thôi. Mạch này thì trên diễn đàn cũng có nhiều rồi mạch chỉ dùng 2 transistor 1 con khuýech đại âm tần và 1 con dao động, mình nhớ không nhầm có lần sửa mic loại này nó gồm 1 micro điện dung 1 con 9014 dùng làm khuếch đại âm tần và 1 con C9018 dao động đó, mic loại này dùng 1 pin 9V
      Bác Duyhiep kinh nghiệm sao áy chứ.
      Em lấy con micro mua chưa tới 100k chế lại phát được 100 mét. Dùng PIN có 1v5? Nếu 9v như bác nói chắc ko biết đâu là bến bờ.
      Mạch trên youtue kia dùng 1 con trans vừa tạo sóng mang vừa làm tâng KD do đó có thể phát yếu. Tuy nhiên nếu là đúng linh kiện như C930 hay c1674, c1675 thì có thể đạt 30m. Còn 10 met là dùng mấy con như C1815, nếu là c9018 thì ko chê rồi.
      FM làm ko khó và tầm phát cũng khá xa.
      Nếu muốn phát cỡ trên 500m liên hệ tôi cho con c1971 hoặc C1945
        Nguyên văn bởi MoHanDien Xem bài viết
        C1971 hoặc C1945 mua ở tiệm có bán không vậy bác? hay có thể tìm nó ở đâu? nguồn thấp + phát xa => hiệu suất cao
          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
          chính xác, anh nói câu này tức vỏ công cao.
          C1971 do nhà tôi chuyên về máy bộ đàm nên có, hàng nhập nước ngoài, VN đứt hàng nhiều năm nay rồi, nên mua ko có đâu.
          Mặc khác bên cạnh đó có thể dùng FET, công suất còn dữ dội hơn nữa, có điều chưa thử. Hồi còn nhỏ bị ăn đòn vì lắp mấy chục cái micro này, đủ thức đủ loại.
          Mặc khác nữa đừng quên, cũng như bên cạnh người đàn ông thành đạt, là bóng dáng của con mụ ác quỷ. thì bên cạnh 1 máy phát micro có thể phát xa thì không thể nói ko nói đến máy thu độ nhạy cao.
          Cũng 1 micro, mà lúc nó phát được 10m, lúc lên 30m, mà lúc lên 100m.
          Tại sao?
            Nhà tôi làm về RF từ những năm 1978. Đến nay hơn 30 năm.
            Tôi chứng kiến 1 điều vô cùng quan trọng, hồi trước, những máy radio lắp vài con transistor mà độ nhạy của nó có thể nói là vô địch thiên hạ.
            Còn ngày nay, mạch thu Radio vô cùng phức tạp, qua nhiều lần trung tần trung gian như qua 10,7M ---rồi xuống 455, gộp 2 tần như vậy mà vẫn thua xa lơ xa lắc cái thằng radio máy con trans leo queo ngày xưa.
            Nói đâu xa, hẵng ICOM của Nhật chỉ hơn 10 năm lại đây thôi, cùng 1 sơ đồ, cùng 1 bản thiết kế. Vậy mà 1 cái máy sản xuất trước đây 7 năm, thì so với cái bây giờ cũng linh kiện đó, cũng sơ đồ đó nhưng giỏm ơi là giỏm ,chưa kể dùng 1 vài năm thì xuống thê thảm, phát từ 2000km, xuống 1 phát còn hơn 1000km. Trong khi đó, cái máy trước đây hơn 7 năm thì trước sao, sau vậy ầm ầm cở 2500km, vẫn nghe ngọt ngào.
            Phải chăng thế giới bắt đầu đi vào cạn kiệt tài nguyên bán dẫn, phải chăng mạt pháp đã giống chuông?
              bác cho e xin cái sơ đồ đc k.cái mạch phát fm đơn giản của bác có k.nó xa đc nhiu m vậy.nếu có cho e xin nha chỗ e khó kiếm lk nên bác cho cái mạch nó dùng mấy con thông dụng chút.thank
              good luck !!!
              Gmail:
                bác có thể để cho cháu con C1971 hoặc C1945 không ạ!cháu thích cái FM này lắm nhưng mà chưa có cái nào ra hồn cả! nick yahoo của cháu là mrphamngocminh@yahoo.com
                  OK- sơ đồ mạch thì hôm sau tôi sẽ post lên
                  Còn linh kiện để chơi cao tần anh em chị em trong nhà phải có:
                  1/ cuộc dây- hay lõi ferrit mới chưa quấn, dùng để sẵn sàn quấn thử nghiệm, hoặc tận dụng cuộn dây cũ
                  - lõi ferrit mới hiện nay đang có bán
                  2/ Mấy con trans chuyên dụng cho cao tần như
                  - C9018, C930, C1674, C1675
                  Anh chị em phải có sẵn
                  Cùi bắp nhất là: C1815 hoặc C945, TUY nhiên C1815 phải là của nhật nha các anh chị, làm sao nhận dạng, đơn giản
                  - Màu chữ in chịm và rất sắc nét, để nghiêng mới thấy chữ
                  - Hàng TQ thì chữ trắng, dễ nhìn, và thô thiển--> con này cũng phát nhưng mà là thiếu chữ "t" thành ra chỉ là phá thôi. Nghĩa là phát rất yếu. Giá con này thường là 250d/ con. CÒn của nhật là 400d/con
                  - Riêng mấy con mà tôi giới thiệu thì khác ah nha, thứ 1 là ko có hàng dõm, lý do cũng dễ hiểu là do ít người biết.
                  3/ Công suất phát cao tần & con phối hợp liên tầng, thường là FET
                  Như: C1970- con này cũng khá, 1W đó anh chị giá cũng tầm 30k
                  Con C1971 miễn bàn rồi, giá 65k
                  Con C1945 giá 70k
                  Con FET phối hợp liên tầng thường 4 chân hay dùng trong mạch phát từ FM cho Đến VHF, UHF như mạch phát 315Mhz, hoặc 433Mhz. Đột nhiên quên số, có con này tăng khả năng của mạch phát lên đỉnh điểm, đạt độ lợi tối đa nha anh chị.
                  4/ Cuối cùng là mạch in, mạch in là thứ vô cùng lợi hại.
                  Mạch in chia làm nhiều loại,
                  - mạch in KB là cùi bắp nhất, thường thấy ở chỗ..... tạm dấu tên nha anh em, nói ra sợ ảnh hưởng đến công ăn chuyện làm ng ta là mang tội đó
                  - mạch sợi thủy tinh là tuơng đối ok, giá đắt gấp 4 lần so với thằng Mạch in KB
                  - Mạch sợi chia làm 3 loại nửa: Loại 0.8 và 1.0 và 1.2 nha anh em.
                  Thật ra mạch 0.8 thì yếu ớt hơn 2 thằng kia nhưng lại thích hợp cho cao tần nên ưu tiên thằng này.
                  - Trong 3 loại mạch kể trên lại chia làm 3 loại nữa là:
                  Mạ đồng
                  Mạ bạc
                  Mạ vàng
                  Hiện nay có một vài nơi có mạ vàng cho mạch cao tần, về giá thì mạ vàng gấp 4 lần mạ bạc, và gấp 6 lần mạ đồng, và gấp 10 lần mạch KB.
                  Nhưng về cao tần thì phải nói là không chê vào đâu được anh em ah. Còn về chỗ làm đc mạ vàng, thì cũng dấu tên luôn, vì miếng cơm manh áo, giới hạn trong bài này là học thuật cho nên có thể bỏ qua cụ thể ở đâu làm, giá bao nhiêu, ai cần thì liên hệ email của tôi.
                  Còn mạch mạ bạc thì good hơn mạch mạ đồng, và cứ như thế.
                  Tóm lại, anh em để email, cần con nào, nếu con nào tôi hỗ trợ miễn phí thì miễn phí
                  Con nào phải mua thì dĩ nhiên đừng làm khó cho nhau, chỉ tính giá mua và tiền bưu phẩm thôi, ngoài ra trên tinh thần là giúp và giúp.
                  Mạch và sơ đồ tôi sẽ hướng dẫn lần lần cho anh em
                  Vì công việc cũng bận nên để cho dễ, anh em cứ gởi yêu cầu và tôi gom lại 1 lần vào 1 ngày rồi sẽ đi gởi luôn 1 thể, lắc nhắc rất mệt.
                  Sau đó chúng ta làm và thảo luận, bài nào ko mang ý xây dựng thì tôi nhờ anh ITX xóa vậy
                    Con C1945 giá 70k
                    Mạ đồng
                    Mạ bạc
                    Mạ vàng
                    Chú up mạch nào gọn gọn phát cỡ vài trăm m là đc òi ^^! À có mớ 2N3905 làm cái mạch phát FM 3 trans thôi đc hok chú ^^!
                      Con C1945 giá 70k
                      Mạ đồng
                      Mạ bạc
                      Mạ vàng
                      bác post nhanh nha.cho a/e xin với.thank
                      Gmail:
                        Ok, anh đang thiết mạch phát FM-5w. Khi đặt xong board mạch anh sẽ post lên. Và hướng dẫn anh chị em.
                          nhanh nha bác.mà cái nào dùng lk dễ tìm chút nha
                          Gmail:
                            Tuj tim dk cai mach fm 10met .1,5 v ne, pac nao ranh thj lam ma choj, phan thu lay caj radio tquoc nha, do tuj post =dd nen k0 ghj link dk, cac pac len "gu go "tim "mach dien ly thu by minhdt", neu pc vao k0 dk thj down opera ze ma xem nha. Xin kieuadio tquoc nha, do tuj post =dd nen k0 ghj link dk, cac pac len "gu go "tim "mach dien ly thu by minhdt", neu pc vao k0 dk thj down opera ze ma xem nha. Xin kieu
                              Nguyên văn bởi hongson113 Xem bài viết
                              spam quá cái đấy tìm trên dd đầy của minh dt cái đó tầm 10m làm thử rồi
                              Gmail:
                              tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
