tình hình là em muốn làm 1 cái ampli cho máy tính,em chỉ muốn làm chừng 2w thôi,híc,nhưng tìm mãi mà ko thấy mạch nào 2w cả,ai chỉ zùm em cái vơi,vẽ giùm em cái sơ đồ mạch với.mà em có cái cục sạc nguồn ra 6,5V 0,5 A nên em muốn dùng nó làm nguồn luôn,mọi người giúp em với,em cảm ơn nhiều
cần sơ đồ mạch ampli 2-3w
Nguyên văn bởi Fireflies Xem bài viếttình hình là em muốn làm 1 cái ampli cho máy tính,em chỉ muốn làm chừng 2w thôi,híc,nhưng tìm mãi mà ko thấy mạch nào 2w cả,ai chỉ zùm em cái vơi,vẽ giùm em cái sơ đồ mạch với.mà em có cái cục sạc nguồn ra 6,5V 0,5 A nên em muốn dùng nó làm nguồn luôn,mọi người giúp em với,em cảm ơn nhiều|
Bạn có thể dùng TDA2822, sơ đồ của nó chính là sơ đồ của bác vietcn, công suất của nó chỉ 1w thôi( 0,5w mỗi kênh), có thể mắc theo kiểu bridge để được 2w, lúc này 2 con như vậy để có 2 kênh L-R, nghe trong phòng thì khá ổn, và đặc biệt là có thể dùng nguồn của cổng usb. Chi tiết thêm xem datasheet.
Nguyên văn bởi vietcn Xem bài viếtCái bạn cần ở đây nè[ATTACH=CONFIG]32658[/ATTACH]
nó bảo là 2w nhưng em muốn dùng cục sạc 6,5v 500mA thì nó có chạy ko?khi đó công suất là bao nhiêu vậy ạ?
[QUOTE=iamlegend123;430454]Nguyên văn bởi Fireflies Xem bài viếtthế có cách nào nhân điện áp từ 6,5 sang 12,13 ko nhỉ?chứ giờ kiếm nguồn sao trời,nhờ họ quấn hay sao để mua đc nhỉ?[/Q
Có một cách là dùng mạch nhân đôi điên áp or lấy điện từ acquy
Chúc vui!
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
