xin mạch tự tắt led sau 1 khoảng thời gian
  • xin mạch tự tắt led sau 1 khoảng thời gian
    ý là em độ đèn cho cái màn hình lcd trắng đen (trong máy chơi game), đã làm được nhưng để cháy suốt thì nó hao pin nên muốn các sư huynh chỉ dùm cho cái mạch để led tự tắt sau khoảng 10-15s, bấm nút 1 cái thì nó cháy tiếp 15s rồi tự tắt (giống như đèn màn hình của điện thoại di động)
    Em là dân ngoài ngành, chỉ thích mài mò phá phách chứ ko am hiểu sâu, các huynh giúp e cái mạch nào càng mini càng tốt, em dùng 4led mini trong Đtdđ mắc song song, nguồn 4.8-6v (4 pin Ni-MH)
    Mong nhận được sự giúp đỡ, em cám ơn nhiều!
    Nếu lấy tín hiệu từ 1 nút thì may ra còn được chứ lấy từ tất cả các nút e rằng hơi khó.
    Thất nghiệp :(
      à 1 nút là ok roài, lúc chơi thì nút nào mà chả dùng đến ^^, à máy có 1 cái loa beep giống như cái chuông báo giờ của đồng hồ để bàn, ko biết có thể tận dụng tín hiệu lên loa để kíck đèn cháy ko, vì bấm nút nào thì nó cũng bíp 1 tiếng!
        được chứ nhưng không bít bác muốn cái mạch bé bằng cái gì.mình có biết cái mạch sài 1 scr 1 role và vài con diod trở tụ .v.v...
          có người bảo dùng con 2N2222 Switching NPN Transistor, nhưng ko biết cụ thể mạch ra sao, trị số thế nào, nếu mạch gói gọn được cỡ đầu ngón tay cái là ok rồi, càng đơn giản càng tốt, mình nghĩ thế này, khi bấm nút điện nạp vào tụ, transistor đóng, led sáng, tụ sẽ xả qua điện trở, đến 1 mức áp nhất định thì transistor ngắt -> led tắt, ko biết có đúng ko!
            the cũng đươc nhưng led sẽ có giai đoạn bị mờ dần.không tắt ngay.nếu yêu cầu mạch bé tí thì bác làm đi.bác dùng tụ khoang vai trăm mf bác dùng cái biến trở 500k nối song song với cái tụ để chỉnh dòng xả là được ồi.rồi tùy theo thời gian mà bác tăng tụ lên nếu cần thời gian tắt lâu hơn
              Nguyên văn bởi n2ldt4 Xem bài viết
              bác thử cái mạch này xem
                oh! thanks bác hehe... nhé, mình làm thử xem sao! (ko thấy nút thanks nhỉ ^^, chắc chưa đủ bài)
                  đơn giản hơn nữa là con 555. DÙng ở chế độ định thời khi PIN 2 đc kích hoạt.
                    Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                    bác cứ cho em cái sơ đồ đi, chứ nói thế này em cũng bó tay! em là dân học kinh tế chứ ko rành về điện tử ^^!
                      Gửi bạn cái này đơn giản nhất. Nếu muốn đèn sáng lên thì bấm nút, sau một quãng thời gian điều chỉnh bởi biến trở thì đèn sẽ tự tắt nhờ relay.
                      Nguồn nuôi cho mạch cỡ 5 -20V bao nhiêu cũng được.
                      Relay phụ thuộc vào nguồn nuôi.
                      Không biết có đúng ý bạn không, bạn là dân kinh tế nên mình gửi mạch đơn giản nhất.Click image for larger version
                      YM: Noname_vnatr.
                      Project mã nguồn mở:
                      Học điện tử online:
                        vác cái rờle vào có vẻ ko khả thì lắm.
                        dùng mạch 555 đơn giản, sử dụng LK dán cho nhỏ gọn,nếu bạn thích ráp mình gửi mạch lên, vì trên đây có mấy cái rồi, bạn làm thử đi,nếu ko hợp thì mình đưa mạch lên cũng chưa muộn.
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                          Bạn có thể dùng mạch này, thời gian trễ tính theo công thức t=1.1*R2*C1, con relay thay thẳng bằng đèn led bạn đang dùng. Chúc thành công!
                            Cái relay đó là trong trường hợp mà dòng lớn quá thôi. 555 lại phức tạp ra mà nếu cần dòng lớn thì cũng kểu relay hoặc một con công suất. Ở đây chỉ chơi 1 con công suất. mạch mình gửi là đơn giản nhất. Chỉ có 2 linh kiện: 1 trans và 1 tụ, bỏ relay cũng ok
                            YM: Noname_vnatr.
                            Học điện tử online:
                              cám ơn các bác đã giúp nha, mình sẽ làm thử từng cái xem cái nào hợp nhất sẽ dùng!
                              n2ldt4 Tìm hiểu thêm về n2ldt4
                                hôm nay, 07:44
