sờ vào vỏ khi nó hoạt động ta thấy hơi bị giật, làm sao để hết giật khi sờ vào vỏ, có phải là tiếp đất cho nó không, nếu trong phòng cao không dễ nối đất thì làm thế nào ?
Tiếp đất cho vỏ thùng máy tính nên không?
Theo nguyên tắc.thì tất cả các loại thiết bị điện trong gia đình,như tủ lạnh,máy tính.ampeli...mình lên tiếp đất.để đảm bảo sự an toàn.vì vậy PC của bạn lên nối đất.mình có để đóng một cọc sắt dưới đất,và nối tiếp đất cho PC.TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtkhông muốn giật thì mở nguồn ra cắt chân nối đất chổ 2 con tụ gốm và dây GND là OK
Nguyên văn bởi electric2011 Xem bài viếtcắt luôn con tụ này à hay chỉ dây nối đất, tôi một lần tháo dây nối vào vỏ nguồn máy tính mà vẫn bị giật như thường !
Các bạn không nên cắt hết dây tiếp mass của vỏ máy, vì như đã nói, nó có chức năng như một hộp Faraday chống nhiễu đảm bảo cho mày hoạt động ổn định. Thay vào đó, khi muốn tiếp xúc với phần vỏ thùng máy, bạn nên mang giày dép (cách điện)thì sẽ không có cảm giác bị giật nữa. Khi sử dụng thông thường, bạn chỉ tiếp xúc với mặt máy bằng nhựa nên cũng sẽ không bị giật.
Cách đơn giản nhất như 1 bạn trên đã nói là ta đổi chiều cắm phích cắm vào ổ điện. Còn nếu đã làm vậy mà vẫn bị giật thì bạn phải nối đất thôi. Tìm chỗ nào có cọc sắt trong nhà nhú ra thì nối vào, hoặc nối vào cửa sắt, không thì đóng 1 cây đinh vào tường, càng sâu càng tốt rồi nối vào.
Cái giật do chạm vỏ máy tính này không nguy hiểm, có điều đang uống nước mà chạm vỏ là màn hình đầy nước.
Thân!"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
Nguyên văn bởi electric2011 Xem bài viếttóm lại là nên nối đất nhỉ, hệ thống điện VN không có dây nối đất, tại sao nhỉ, ẩu quá chăng !
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
