Bạn kiển tra xem CPU hay màn hình bị rò điện ra vỏ. Nếu đảo đầu phích cắm lại mà vẫn ko đc thì làm theo cách này. Đối với CPU thì tháo bo nguồn ra, rồi rút 2 con tụ xanh dương nối tới mass là hết liền, ko có 2 con tụ này cũng chẳng sao cả. Cái này mình đã thử rồi với CPU và với đầu đĩa. Còn với màn hình, chủ yếu là màn hình CRT hay bị rò điện lắm nhưng mình nhác tháo ra thử, nhưng chắc cũng y như vậy thôi
Tiếp đất cho vỏ thùng máy tính nên không?
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
