Tôi thấy luồng này sôi nổi quá !!! Cách đay 1 năm đứa cháu tôi có chiéc oto Tàu có điều khiển xa mua hơn 1 tr .Lúc nhỏ hơn 1 tuổi thì nó còn ngồi ,sau lớn 1 chút nó không thèm chơi vì xe chạy 6 v ,vận tốc thấp .Vừa rồi tôi độ lại :Tháo toàn bộ phần điều khiển xa .Thay acquy cũ bằng loại 12V .Sử dụng công tắc ở Tiến-Lùi đảo chiều động cơ (giữ nguyên cơ cấu cũ ).Kết quả vận tốc xe tăng gấp 3 cỡ 1okm/h ,cu cậu rất khoái ,tha hồ đua .Tôi cũng đang nghiên cứu để lắp thêm bộ điều khiển vào chân ga .Trên thị trừng chỉ có bộ điều khiển 24v không có 12 v
Hi,
Bấy lâu nay không tiếp tục tham gia topic này vì hết tiền DIY. Đến lúc nhận lương có tiền để tiếp tục công việc thì lại gặp lúc vợ sinh, đang trực ở bệnh viện thế là cũng phải dừng tiếp. Chúc các bác sớm hoàn thành tác phẩm của mình.
Thân ái.
Hi,
Thân ái.
Vậy là vợ sắp sinh hả? Chúc mẹ O con [ ] nhé! Chúc con ngoan để bố Hard có nhiều thì giờ làm đồ chơi cho con.
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Hi,
Thân ái.
Lại thành bố rồi - Chúc mừng! - Chúc mừng! - Chúc mừng! - Chúc mừng!
Hi,
Cám ơn các bác nhé, nói mừng thì cũng mừng nhưng mà cũng lo, không biết lấy tiền đâu ra mà nuôi 2 siêu quậy này đây. Tui đang thất nghiệp, bác nào có công việc hay hay giới thiệu cho tui với.
Thân ái.
Hi,
Thân ái.
Dạ con cảm ơn bác, bác có thể nói sơ qua về công việc một chút được không? Hiện tại con muốn tìm việc gì đó mà thời gian đi, đứng nhiều hơn thời gian ngồi. Gần 10 năm làm thiết kế và lập trình ngồi đến nỗi cái lưng có vấn đề rồi nên con muốn tìm việc khác. Nếu bác có công việc nào liên quan đến sử dụng công cụ, sử dụng máy móc thì càng hay. Hiên tại thì anh em bà con muốn rủ con ra Hà Nội, bạn bè, đồng nghiệp cũ thì lại rủ vào TPHCM chẳng biết đường nào mà lần đây.
Vụ DIY xe sẽ tiếp tục vào cuối tuần này, hi vọng sẽ có vài cái ảnh mới để refresh lại cái topic này.
Thân ái.
Thân ái.
-Công việc: Choper Motocycle.
-Liên quan công cụ thì có, đi dây đi đó thì không.
Tóm lại, Công việc là : Thiết kế, sơn, sửa, độ Mô-tô các hiệu. Làm việc tại quân 3 TP HCM.
(Ảnh một con Harley Conqueror 830cc vừa độ xong, từ A tới Z).
Thân ái!....
Thân ái!....
Cảm ơn bác,
Món này có vẽ nặng đô quá, những công việc này con lại chưa làm bao giờ chả nhẽ phải học làm từ đầu sao?
Hi,
Quay lại với chủ đề chính, những ngày vừa rồi mưa lụt liên miên chẳng làm được gì đành phải lôi cái motor ra quấn lại.
Với sự hỗ trợ của mỏ hàn khò cái rotor được tháo hết dây cũ và gột bỏ hết lớp keo cũ:
Rotor định quấn với dây mới đường kính 0.7mm và mỗi cuộn quấn 11 vòng (số vòng cũ 4, dây 1mm). Do dây to quá nên quấn lần đầu chưa có kinh nghiệm dây bị chồng phải tháo ra lại:
Dây bị chồng tại đây:
Sau khi quấn lại để ý thêm một chút về độ chồng dây và dùng thêm một con dao nhựa để ép dây, dao sắt để cạo lớp emay:
Kết quả sau khi quấn lại:
Sấy nóng để đổ keo bằng bóng điện:
Loại keo để đổ:
Công dụng:
Cách dùng cho rotor:
Kết quả sau khi đổ keo:
Sau khi lắp vào chạy thử thì các thông số đo được:
Dòng không tải: 2.6A-2.7A
Nhiệt độ chạy chừng 2 phút tại vỏ động cơ: khoảng 35-40 độ
Quan sát trên bề mặt cổ góp thấy hơi đen đen do chổi than bị mòn.
Với những mô tả và kết quả trên bác nào có kinh nghiệm vụ này cho tui vài dòng đánh giá xem có thể xài được không hay phải quấn lại. Nếu quấn lại thì phải thay đổi những gì?
Thân ái.
lenghia664 à
bạn làm cái xe điện 3 bánh bằng bánh honda trục sau bạn tiện 14mm thì phải thay vòng bi lõi to hơn, tớ muốn hỏi khi thay vòng bi lõi to thì mua loại vòng bi mới mình cần chú ý kỹ thuật của vòng bi thế nào?
bạn gửi bản vẽ lên cho mình nhé.
mình muốn làm cái xe gắn máy mà chưa hình dung ra nó dẫn động thế nào.
Hi,
Thân ái.
Đánh giá động cơ chổi than mới quấn lại gồm 2 phần:
1-đường kính dây và cường độ dòng điện:theo công thức thực hành tính đường kính dây ta có :
đ =căng số bậc 2 của I/2 .Căng số bậc 2 của 2.7 A=1.643.Thay trị số vào đ=1.643/2=0.82mm.
Như vậy đường kính của dây chỉ đủ chạy ko tải,khi có tải dòng tăng lên sẽ cháy động cơ.Lại phải giảm đường kính dây và tăng số vòng/lam .
2-Hồ quang trên chổi than:em không nói hiện tượng hồ quang ra sao nên tôi không đánh giá được.Hồ quang có nhiều không? hồ quang có chạy theo chiều quay của động cơ không? nếu có hồ quang qua mấy lam đồng?Toàn bộ khâu này nếu có là quấn không tốt.
Động cơ quấn tốt,hồ quang ít và đứng im, không quay theo chiều quay của động cơ.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
