Bắt đầu làm xe điện với Electric Baby Car
  • Chào bác ptoanel,
    Em gặp rắc rối với mạch PWM. Em không có kinh nghiệm với mấy con FET và SG3524 nên chưa biết gỡ thế nào. Em có thay A1015, C1815 bằng 2N3904 và 2N3906 có sẵn, con IRFZ48N thay bằng 75N75. Khi chỉnh tay ga chân 2 của 3524 có áp từ khoản 1v-4v, chân shutdown gần bằng vref ~5v, điện áp acquy là 12.6v. Em chỉ đồng hồ VOM nên không kiểm tra PWM ra được. Bác có kinh nghiệm xin chỉ giúp em cách kiểm tra.
    Cám ơn Bác.
    • - Em thử áp 12v vào điểm giữa của cặp push-pull thì cặp 75P75 dẫn => tầng công suất hoạt động.
      - Tiếp theo áp 5v vào cực base của cặp push-pull thì 75P75 dẫn => cặp transitor trong sg3524 không dẫn => không có PWM ra dù tay ga vặn hết cỡ (chân 11, 14 lúc nào cũng = 0v). Vấn đề là thế nào? Nhờ các Bác có kinh nghiệm với sg3524 trợ giúp!
      • Sau khi xem kỹ datasheet thì thấy rằng điện áp ~5v tại chân shutdown (10) sẽ khiến sg3524 ngắt PWM ra. Chắc chắn Q4 đã bị phân cực sai. Thử nối tắt R5, mạch hoạt động OK. Trước mắt, em vẫn để thế. Sau này Q4 có thể được sử dụng cho brake. Khi đạp thắng mạch sẽ ngắt động cơ.
        • Vì đang vắng nhà nên không lấy tư liệu trợ giúp tsonha được!...Ráng tự xử...Vài hôm trở về sẽ giúp. Thông cảm!
          PT
          • Sao các hình trong thớt này đâu mất tiu rồi? xin các Mod Xem giúp dùm?
            • Nhờ bác ptoanel hướng dẫn em cách gắn đĩa đề vào bánh xe dẫn động. Em vẫn chưa tìm ra cách hiệu quả. Về phần phanh, em định dùng luôn bộ phanh xe đạp. Thế có ổn không Bác?
Name:	Banh phat dong 2.jpg
ID:	1376234Click image for larger version
Name:	Banh phat dong 3.jpg
                Nguyên văn bởi tsonha Xem bài viết
                Gia công bánh phát động:
                1- Luộc dỉa đề.
                2- Tiện móc lổ cho bạc đạn 10x26.
                3- Tiện đóng bót vào bánh xe phát động, chừa khoảng hở 5mm.
                4- Tiện sơ-mi (chemise) cho bạc đạn 10x26.
                4- Tiện ống định vị cho bạc đạn, lổ 8mm.
Name:	Banh phat dong.jpg
                Tôi đang gia công bánh phát động 150mm(kính) để nâng tốc độ xe, khi nào chạy thử nghiệm xong sẽ post kết quả.
                PT
                • Nguyên văn bởi tsonha Xem bài viết
                  Dùng phanh xe đạp lắp vào cũng đươc, nhưng thiếu tính kỹ thuật, lại không đơn giãn bằng?...Xem hình:
                  • Bác cho em hỏi thêm về ắcquy. Theo em đọc trên net, không nên khai thác bình cạn kiệt, sẽ làm giảm tuổi thọ của bình. Nếu đúng thế thì nên dừng lại khi điện áp của ắcquy xuống bao nhiêu?
                      Giới hạn thấp là 11.8V (ở trạng thái không tải)
                      Để kéo dài tuổi thọ bình, nên xài theo nguyên lý "túi tiền", xả không cạn kiệt, nạp không tràn trề ( chỉ áp dụng riêng cho bình acit chí, lead acid battery)
                      • Em chưa nghiên cứu kỹ mạch AN6884. Vạch đèn led cuối cùng có thể hiện đươc điện áp này không Bác?
                          Được! Nhưng chỉ áp dụng trên máy charge. Trên xe thì nên định mức thấp là 10v-1o.5v, vì khi khởi động áp sẽ tuột xuống áp này.
                          • @ Son Hoang / Like
                            Cách chế tạo chân ga
                            Vật tư:
                            1- Tay ga xe đạp điện
                            2- Tole dầy 1mm
                            3- Tube tròn kính 22mm
                            Thực hành:
                            1- Cắt tay ga một đoạn khoản 80mm. Bạn cứ cắt thoải mái như cắt ống nhựa Bình minh.
                            2-Cắt ống tube 22mm một đoạn khoản 70mm, hàn cố định vào khung sườn, chổ pedal đạp ga. Tube 22mm rất khó tìm, bạn dùng gui-đông xe đạp hoặc xe máy có kính 22mm.
                            3- Cắt tole theo hình vẽ, uốn cổ dê làm đai xiết.
                            -Các bạn có yêu cầu trợ giúp, cứ post lên điển đàn, tiện hơn lả gởi email cá nhân.
                            Thân ái!
                            PT
Name:	Che tao chan ga 1.jpg
Name:	Che tao chan ga 2.jpg
Name:	Che tao chan ga 3.jpg
                            • Cháu nhận được hàng bác gửi từ thứ 2 nhưng máy tính hỏng nên không nhắn tin lại được cho bác. Mong bác thông cảm.
                              Đồ bác làm rất đẹp và cẩn thận. Cảm ơn bác.
                              • Cháu đã nhận đầy đủ các món cháu đặt hàng. Các sản phẩm Chú làm rất sắc sảo và đẹp hơn cả sự mong đợi...Cám ơn chú nhiều lắm.
                                À! Sếp của cháu muốn đặt nguyên con Ebabycar, Cháu sẽ chuyển tiền vào tài khoản chú, vây bao lâu chú giao hàng ạ?...
                                Sao các hình trước cháu thấy Bác đặt tay ga ở phía sau xe?
                                Hard Nothing to say Tìm hiểu thêm về Hard
