Một vấn đề thắc mắc về điện (nối đất)!
  • Một vấn đề thắc mắc về điện (nối đất)!
    Cho e hỏi 1 câu hỏi hơi gà thế này, điện e đề cập đến đây là điện dân dụng 1 pha chúng ta đang xài. Thế này nhá, ht điện thì có 2 dây, dây nóng và dây nguội (hay dây pha và dây trung tính). Khi ta cầm vào dây nguội thì không bị giật. Cầm vào dây pha thì ta bị giật -> tức là dòng điện truyền từ dây pha qua người xuống đất.
    Như vậy nếu ta thay người bằng một cái bóng đèn dây tóc, một đầu đèn nối với dây pha, một đầu nối với đất thì bóng đèn có sáng không ạ??? Bác nào thử rồi thì cho e lời đáp với, cảm ơn nhiều!:khi506:
    Thay vì hỏi, tại sao bạn không thử thí nghiệm rồi thông báo kết quả lên diễn đàn kiểu "I made it" ? Việc mầy mò tự thí nghiệm tăng nhanh trình độ cho người mới bắt đầu rất nhiều, và tốt cho cả cộng đồng khi kết quả thí nghiệm (dù rất đơn giản) được công bố.
      Nguyên văn bởi bonchen2011 Xem bài viết
      có sáng nếu cái cọc tiếp đất đủ tốt vì dây nguội nó nối sẵn xuống đất rồi. Tuy nhiên là công tơ điện vẫn quay đấy(nếu như thợ điện mắc đúng)
        Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
        À, giả sử nếu nhà đèn không mắc sẵn dây nguội xuống đất thì đèn có sáng được không ạ? Lúc đó thì dù con người có chạm vào dây nóng cũng ko bị điện giật đúng không? (tất nhiên chạm 1 dây thôi chứ chạm cùng lúc 2 dây thì tiêu).
        Mà tại sao nhà đèn lại hay nối đất dây trung tính nhỉ?
          Nếu nhà đèn không nối trung tính xuống đất thì tớ sẽ nối cho. Nhưng tớ không nối xuống đất mà nối vào vào máy phát điện, qua biến thế tăng áp lên khoảng 10KV. Khi đó cả khu phố, ai đứng gần ổ cắm điện sẽ dựng tóc gáy lên. Cô nào mặc váy thì...Hì hì.
            Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]32810[/ATTACH]
            Là sao mình ko hiểu? Giả sử nhà đèn ko mắc trung tính xuống đất mà họ mắc vào dây riêng thì có được không? Như vậy khi người đang đứng trên đất lấy tay chạm vào 1 dây thì sẽ ko còn bị giật nữa!
              Nếu không nối xuống đất, lỡ có 1 chỗ nào đó trên đường dây bị chạm vào 1 nguồn cao thế nào đó thì cả mạng điện sẽ bị nhiễm điện cao thế.
                vấn đề về bạn đấu 1 dây pha và dây còn lại xuống đất thì nếu điện trở nối đất đủ nhỏ (< 10 Ohm) thì đèn mới sáng bạn à. Còn tại sao nhà đèn lại ko mắc 1 dây riêng mà đi nối đất thành 1 dây là vì, thứ nhất là đỡ tốn dây lợi dụng đất vì lưới điện của 1 QG hàng mấy ngàn km đỡ dây nào hay dây náy; thứ 2 là vì an toàn, nó là 1 trong các cách mắc của an toàn điện.
                  nhưng nếu không mắc 1 pha xuống đất thì khi mình sờ vào 1 dây sẽ không bị giật.
                  Never forget who you are!
                    Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viết
                    Đúng rồi, mắc 1 pha xuống đất thì relay 50 cắt nhanh rồi sờ vào sao mà bị giật @@
                      relay gì hả bạn. nó không giật là vì nó không tạo thành dòng điện khép kín thì làm sao đi qua cơ thể nên không bị giật chứ.
                        bạn nói mắc 1 pha xuống đất là thế nào? chứ mà mắc 1 pha trực tiếp xuống đất đồng nghĩa là sự cố pha chạm đất đấy. Khi đó relay 50 (chính xác là con 50N) ở trạm hạ áp sẽ tác động và cắt máy cắt của nhánh sự cố ra. Còn relay 50 là mã số Relay bảo vệ hệ thống điện theo ANSI
                          Có phải là nếu ta cầm dây pha gí xuống đất thì relay bên ngoài sẽ ngắt điện liền hả bạn?
                            cái đó còn tùy loại đất bạn dí xuống, và dòng ngắn mạch phải tới mức của relay đã set thì relay mới tác động. Ngoài relay 50 cũng còn nhiều con khác có độ nhạy cao hơn .
                              Dí dây nóng xuống đất có khi nào bị nổ bình hạ áp không mấy bác? (hok tính cầu chì trong nhà và cầu chì gắn ngoài trời).
                              (giỡn với nhà đèn chắc ở thầm dài dài, có khi bóc lịch)
                              bonchen2011 Tìm hiểu thêm về bonchen2011
