Cách nắn dòng DC12V thành DC 9V dùng cho modem? các Pro biết chỉ em với ạ
  • Cách nắn dòng DC12V thành DC 9V dùng cho modem? các Pro biết chỉ em với ạ
    Em ko phải là dân điện tử nên linh kiện em ko hiểu gì nhiều ạ? Mục tiêu em muốn là dùng một cái ắc quy 12V nắn thành dòng 9V để dùng modem khi mất điện? em nghe nói dùng cái gì mà diode họ 7809 nhưng em không hiểu lắm,? mong các Pro chỉ em cách lắp mạch với ạ? có sơ đồ thì tốt ạ? ^^^
    mà liệu có sài được tầm 4 tiếng ko ạ? mà cho em hỏi là khi sạc cho ắc quy thì phải mua bộ sạc ngoài chợ phải không ạ?
    Cảm ơn các pro nhiều ạ ^^
    hạ áp 9v
    Nguyên văn bởi tuansaker32 Xem bài viết
    bác mua 2 con ổn áp KA7809
    gắn 2 con này lên miếng nhôm
    nối chân 1 với nhau chân 2 với nhau và chân 3 với nhau "nối song song 2 con IC để tăng dòng chụi đựng "
    bác đấu duơng 12V của ắc quy vào chân 1"IC"
    bác đấi cực âm ắc quy vào chân 2 "IC"
    bác lấy đầu ra là chân 2 là mass chung
    chân 3 của IC đã có 9V rồi đấy
    bác đo mass ắc quy với chân 1 IC là 12v
    -----------------------------3------9v
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      cần gì chuyển xuống 9vDC chi nhỉ, cái modem bác nó dùng 9VAC phải ko , nếu vậy thì khi vô trong đó nó nắn thành DC cũng là 12vDC rùi (9x căn 2 ) , cứ cắm thẳng là chạy ko phiền hà chi mất công. Chạy được bao lâu là tùy cái accu của bác, dòng ăn khoảng 1A , cứ lấy đó mà chia ra là bít, sạc accu thì thiếu gì , mua được mà làm cũng được
      CK6C -HUI
        9v với 12v cũng không đáng lo ngại vì bên trong nó có mạch ổn áp xuống 3,3 hoặc 5v rồi. Chủ yếu bạn phải đấu đúng cực thôi.Một số moderm dùng nguồn Dc nên đấu nhầm cực khéo tèo, còn loại dùng AC thì thỏa mái. cứ thế mà tương vào.
        Thất nghiệp :(
          Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
          Có đúng k bác. Trc e cũng k để ý 12v vs 9v. Đóng thẳng vào switch 9v bằng cái biến áp 9v. K sai cực nha, xịt luôn cái modem. @@
            K biết con 7809 nó cho dòng ra là bao nhiêu nhỉ?
              Nguyên văn bởi 12March Xem bài viết
              9V là AC hay DC , nếu AC thì đóng 12VDC vào vẫn chạy ầm ầm, còn 9VDC mà đóng 12v thì đi là đúng thôi
              Nguyên văn bởi tocvang113 Xem bài viết
              họ 78xx là 1A hết.
              CK6C -HUI
                Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
                họ 78xx là 1A hết.
                E nhầm,he. Tức là biến áp 12vdc, switch 9vdc, k bị sai cực mà đi luôn.hjx. Bác có thể nói rõ e hiểu như thế nào thì có thể được. như thế nào thì k đc k
                Cho e hỏi ngoài lề chút. 1 dây dẫn ghi là 220v, 5A thì có thể dùng cho 1 thiết bị 1100W đúng k bác. Thế nếu cho dòng 12v thì có thể chịu được dòng bao nhiêu A ạ
                tuansaker32 Tìm hiểu thêm về tuansaker32
                  hôm nay, 07:44
