mình đọc 1 bài viết của minhdt. có mạch điện cảm ứng đèn bằng cách chạm tay. cái này thì mình ko thắc mắc j. chỉ có phần nguồn cấp cho mạch. trong sơ đồ ko hề có biến áp cách ly mà chỉ dùng tụ giảm áp và diot chỉnh lưu. theo mình biết chỉ có biến áp cách ly mới an toàn và chống giật thôi còn dùng tụ giảm áp thì giật thê thảm. bạn nào giúp mình thắc mắc này với. đây là hình trong bài viết của anh minhdt.
cảm ứng chạm tay
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtko giật vì đã có con trở 4,7Megaohm kia rồiYM: Noname_vnatr.
Project mã nguồn mở:
Học điện tử online:
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtko giật vì đã có con trở 4,7Megaohm kia rồi"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
ai có ý kiến j ko? chính vì có zener ổn áp nên ko giật ah? vậy công dụng của zener trong mạch này là quan trọng nhất. nếu mình cứ lắp 1 con đơn giản như thế thì có trục trặc j thì giật trụi lông luôn. zener lại rất dễ hỏng. có cách nào hay hơn ko?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Trở kháng của thân người tầm khoảng vài chục K ( nếu tay khô ráo khoảng 50k ) khi ta chạm vào tiếp điểm trên thì coi như là 1 điện trở 50 k mắc nối tiếp với điện trở 4M, lúc này điện áp tại điểm tiếp xúc (ngón tay) là 220. 50k/ 4m+50k = 2,7V Chả biết tính đúng hay sai. Và với điện áp 2,7v này chắc chả ai bị giật nhỉ ?Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếttrở giảm dòng chứ có giảm áp đâu bạn?Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtĐề nghị bạn về học thêm rồi mới phát biểu nhé.
vậy tại sao gọi trở là hạn dòng, theo kiến thức bé nhỏ của tôi thì đơn giản nó thế này, vd bạn câu 1 cái bóng đèn LED, Vled=2v, Iled định mức là 10mA, cấp nguồn 5v-->led chết, gắn con trở 330R vào ---> sáng tốt, vì khi dòng đạt 10mA thì con trở nhai 3v, áp trên led đúng bằng 2v-->đúng công suất, còn nếu dòng tăng hơn bình thường thì con trở nhai nhiều áp hơn--->sụt áp led--->Iled giảm--->Itrở giảm--->áp trở giảm đến khi =3v--->áp Led tăng đến 2v---?ổn định! hj, thật là tào lao quá đi!!!Last edited by superhieu1; 18-09-2011, 22:45.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
hjhj hôm nay super hiếu đi off sao rồi có vui ko? mai tui lắp cái chạm tay này rồi cho kết quả mọi ng biết. mà sao ớn cái vụ chạm tay này quá, mình làm mình dùng ko sao nhưng ng khác ko hiểu biết dùng nguy lắm. mai tess rồi chạm thử xem có "nhăng răng" ko. ngày mai h này chưa thấy tui lên là hiểu rồi đó nhe. hj vọng ko chơi đá gà trên bàn thờ. hjhj"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
