cảm ứng chạm tay
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtĐọc những gì bác thuandienluc viết em xin bó tay. Chẳng biết bác viết thực hay đùa nữa....."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtặc, xin chào, cái bút thử điện có cái bóng đèn ko có tim, dùng khí
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếthọc hỏi chứ đâu phải đùa bạn? ko biết thì mới hỏi. tui hỏi những người biết thì giúp tui giải thích để học hỏi thêm. còn bạn có trả lời j đâu mà ý kiến thế. dám chắc ngày đầu học điện tử bạn ko hỏi ko thắc mắc lung tung đi. hố hố...
À mà cái bóng trong bút thử điện nó chỉ cách ly với áp thấp áp cao nó sẽ phóng điện qua(đèn sáng) nếu ko có trở hạn dòng thì.........
Nguyên văn bởi Noname_vnatr Xem bài viếtMình không biết nói thế nào, trước đây đã làm mạch này để nuôi hẳn một con AVR điều khiển cửa cuốn.
Lúc đầu tưởng giật vì cũng sợ. Tuy nhiên đã thử chạm nhanh vào đường mạch(để có giật thì cũng kô tèo) nhưng kô bị sao cả, sau này mình cầm hẳn luôn vào mạch đằng sau phần xử lý. Cả phần điện áp nuôi AVR đều bằng mạch này.
Cái này đích thị mình đã làm, chẳng lẽ do may mắn chăng?
Tuy vậy mọi người vẫn phải cẩn thận hết sức, vì có thể vụ đó mình gặp may chưa về gặp ông bà.
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtĐó là cái bóng neon.Bây giờ tụi tàu khựa bán cái bút thử pha là cái led chứ không là cái bóng neon nữa.Chớ có ẶC .TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtvậy bác cho em hỏi, cái bóng Led tàu đó có dòng hoạt động là bao nhiêu? khi dùng người để làm dây mass thì dòng đi qua chung bằng bao nhiêu?em đang cần tìm bóng Led dòng cỡ miro đó để trang trí dùng pin 1,2v
Nếu không biết thị trường có cái gì đừng tỏ thái độ hiểu biết cười ngạo mạn,hôm nay tôi cười thẳng vào mặt bạn đó.
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtDòng hoạt động của nó khoãng 15mA.Dòng cấm có thể gây chết người từ 50-150mA.An toàn sử dụng điện là 30mA.Không có bóng nào dòng cỡ micro.
Nếu không biết thị trường có cái gì đừng tỏ thái độ hiểu biết cười ngạo mạn,hôm nay tôi cười thẳng vào mặt bạn đó."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmáu thế? tui thấy ông superhieu có nói j đâu nhỉ?
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtxin chào, mình không chém, nhưng như thế này, tôi đồng áy trở giảm dòng nhưng không giảm áp, nhưng đó là với điều kiện 0A, còn đối với con ng, chết là do dòng, ok? dòng trên 3mA là chết lâm sàn, trên 10mA là chết ngắt, vậy áp là 220v, mà người chúng ta trở có tệ lắm cũng 1Mohm, vậy dòng đi qua chung là i= 220*(CĂN 2)/(4,7+1=5,7Mohm)=0.054mA, áp rơi trên trở là 178v, vậy nếu dòng qua chỉ cần 0,066mA thì con trở này ăn hết 220V. vậy có giật ko? trả lời là không! ai thử thì thử đi, tôi không thử
vậy tại sao gọi trở là hạn dòng, theo kiến thức bé nhỏ của tôi thì đơn giản nó thế này, vd bạn câu 1 cái bóng đèn LED, Vled=2v, Iled định mức là 10mA, cấp nguồn 5v-->led chết, gắn con trở 330R vào ---> sáng tốt, vì khi dòng đạt 10mA thì con trở nhai 3v, áp trên led đúng bằng 2v-->đúng công suất, còn nếu dòng tăng hơn bình thường thì con trở nhai nhiều áp hơn--->sụt áp led--->Iled giảm--->Itrở giảm--->áp trở giảm đến khi =3v--->áp Led tăng đến 2v---?ổn định! hj, thật là tào lao quá đi!!!
Màu đỏ:bạn nhầm rồi,với điều kiện tốt nhất,điện thế có thể làm chết người là 30 volt,dòng qua tim là 30mA,nếu dòng không qua tim (thí dụ qua 2 ngón tay )cơ sẽ bị co rút đau đớn nhưng không gây chết người.
Màu xanh:dòng qua led không bao giờ tự nhiên tăng,ngoại trừ tăng điện thế.Khi điện thế tăng,dòng qua led tăng (dù có R) nếu điện thế tăng dần, dòng qua led cũng tăng dần đến mức độ nào đó thì hư led,dù điện thế tại led vẫn là 2 volt.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
