Định nghĩa thế nào là công tắc điện tử
  • Định nghĩa thế nào là công tắc điện tử
    Chào các bạn,
    Ở công ty mình đang vướng thủ tục hải quan vì trong tờ khai công tắc sử dụng trên ô tô, công ty mình khai là công tắc điện tử, nhưng phía hải quan cho rằng công tắc trên ô tô ở công ty mình là công tắc thông thường vì tự nó không thể hoạt động. Trong công tắc có mạch điện gồm led và điện trở.
    Vậy bạn nào biết khái niệm hay định nghĩa về các loại công tắc này thì cho mình ý kiến nhé.
    Cảm ơn rất nhiều
    chưa hiểu lắm về điều bạn nó nhưng có thể đơn cử ví dụ như IC CD4066 là có 4 công tắc điện tử bên trong. Nói là công tắc điện tử vì nó đóng cắt bằng mức điện áp chứ ko phải bằng tác động cơ học.
      hic.có mỗi led nối tiếp với con trở làm đèn báo à.thế thì hải quan đúng rồi
      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
      Web :
        công tắc điện tử có 2 loại loại dùng bằng điện áp để điều khiển theo điện áp có định mức, còn loại nữa là bằng từ tính nghĩa là cảm ứng lại đươc với người sử dụng mà ko pải tác đông bằng tay vào!!!!!#>>>>
          Cảm ơn các bạn, có sách hay trên internet chỗ nào định nghĩa một cách rõ ràng không? mình tìm mãi mà không thấy. Các bạn nói đều có lý nhưng không có cơ sở thì không chứng minh được.
            Nguyên văn bởi khanhung4184 Xem bài viết
            mình ko rõ có ai định nghĩa hok, và mình cũng ko biết cái bạn nó nó dùng loại IC hay là cái gì khác nữa. Bạn có ảnh hay thông số gì hok mới có cơ sở tìm kiếm chi tiết đc
              Mình chưa chụp hình, nhưng bạn có thể hình dung là cái công tắc nâng hạ kính ô tô hoặc công tắc bật tắt đèn trên ô tô đó, nó có mạch led và điện trở chiếu sáng bên trong thôi bạn à. Ở công ty mình tranh cãi mấy bữa nay nhưng không ai có thể chứng minh một cách chính xác vì không có cơ sở rõ ràng
                @@ vậy thì dùng tay nhấn vô cái nó sáng LED à, thế thì là công tắc cơ mất rồi.
                  Chào các bạn,
                  Cảm ơn rất nhiều
                  theo như bạn mô tả thì rất có thể là bộ công tắc bằng cơ, thường có 4 nút ứng với các chế độ: lên, xuống, vào, ra dùng để điều chỉnh motor dẫn động chuyển đổi chế độ nâng hạ kính oto, bộ nâng hạ này được đỡ bằng cơ cấu đòn chữ X, bên trong hộp công tắc này có trở và led chỉ để hiển thị cho người sử dụng biết nó đang ở chế độ nào tương ứng với đèn led đó sáng... nói tóm lại công tắc nói chung chỉ làm chức năng đóng mở mạch điện có thể là các nút nhấn dạng (button) vì vậy bên hải quan họ nói là đúng vì nó chỉ là công tắc thông thường để gắn trên oto....
                    Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                    Cảm ơn 2 bạn
                    Nhưng nói vậy thì cũng chỉ là cảm nhận và hiểu biết của mình thôi, vì công ty mình và phía HQ cũng không có cơ sở cụ thể để dựa vào đó mà phán là công tắc điện tử hay công tắc thông thường, mình cũng nghĩ như các bạn nhưng nếu mình muốn nói là công tắc thông thường hoặc công tắc điện tử thì dựa vào bằng chứng nào, vấn đề đang nằm ở chỗ đó.
                    Rất cảm ơn các bạn đã chia sẽ nhé, nếu các bạn có tìm được nguồn dẫn chứng thì cho mình biết nha.
                      Cảm ơn 2 bạn
                      bạn xem xét công tắc trên xe của bạn rồi so sánh với các định nghĩa của wikipedia xem cái nào phù hợp, mình nghĩ wikipedia là dẫn chứng có cơ sở khá hợp lý rồi ^^!
                      Switch - Wikipedia, the free encyclopedia
                      khanhung4184 Tìm hiểu thêm về khanhung4184
