hãy thực tế bớt đi. lý thuyết quá không làm được gì đâu.
lý thuyết gấp 10 lần dòng định mức là từ môn quá độ điện từ và cơ điện đó chú, nó cũng đúng cho thực tế vì mình có đo trong lần thực tập máy điện rồi @@
ở số lớn nhất dòng lúc quạt làm việc bình thường là 0.2A còn khi ta cầm cánh quạt giữ không cho nó quay đồng nghiã với dòng khời động khi đó là dòng 0.3A.
bạn nào không tin về làm thử là biết
còn động cơ bơm nước 0.5Hp
lúc làm việc bình thường là 1.8A còn lúc động cơ bị đứng là 5.8A (mình thử nhiều cái nó bị đứng)
nếu bạn chung1608 có học máy điện chắc là bên khoa điện chứ đâu phải là điện tử mà sao điện tử bác giỏi thế. nói thì nói thế chứ cái món máy điện này tui cũng gà lắm ( tại thầy không nhiệt tình).Học bên điện nhưng lại thấy điện tử rất hay và vui nên bỏ bê bên điện nhiều lắm
Trước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
Mình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
Cái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
Có, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
Em đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
