Nguyên văn bởi omeruby
Giúp em lam mạch phát xung vuông
Nguyên văn bởi omeruby Xem bài viết
sao ko dùng op amp mắc thêm thêm 1 mạch so sánh ở ngõ ra của 555, cấp Vcc = 22 V, -Vcc=-22 V. Với lại theo tôi biết thì 555 có thể đạt tới 500kHzĐăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
Bác nào dung proteus thành thạo xin chỉ giáo cho em về tên gọi con sensor cảm biến hồng ngoại ( mắt thu ) tên gọi trong proteus là gì thế , với lại tên con IC 567 ( giải mã âm sắc ) em tìm mãi mà chẳng thấy gì cả ?
Xin cảm ơn các bác trước ! em đang làm bài tập môn VXL về mạch đếm sản phẩm !
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
