giúp đỡ máy biến thế!
  • giúp đỡ máy biến thế!
    Mình đang quấn lại 1 máy biến thế 1 pha, gỡ bỏ cuộn thứ cấp và giữ lại cuôn sơ cấp 220VAC. MÌnh không biết là cuôn sơ cấp có bao nhiêu vòng nhưng khi quấn cuôn thứ cấp được một số vòng thì mình đo thấy 12VAC và dừng lại, không quấn nữa. Khi mắc diode và tụ vào thì thấy nó vượt 12V chứ không còn như lúc đầu nữa.
    Vậy cho mình hỏi là khi sử dụng thì sử dụng số đo nào phù hợp, số đo lúc chưa gắn diode và tụ hay là sau khi gắn diode và tụ? Tức là lúc đo được 12V AC thì khi gắn tụ, diode vào thì nó ra lớn hơn 12V DC.
    Công suất ghi trên máy biến thế này là 800W.
    Nếu sử dụng số đo lúc chưa gắn diode và tụ để sử dụng thì có làm hư hại thiết bị hay không? do nó làm tăng điện áp so với lúc đầu?
    Làm sao để quấn chính xác cuôn thứ cấp để sử dụng bây giờ? Nếu muốn quấn cho nhiều ngõ ra thì quấn thế nào? vì dụ muốn cho ra 4 ngõ : 12V, 24V, 48V, 50V.
    Xin cám ơn nhiều!
    áp AC nắn ra DC có gắn tụ thì áp DC sẽ bằng "căn 2" áp AC là chuyện bình thường. Bạn cần giá trị áp DC đúng ( mà ko cần qua IC ổn áp) thì quấn rồi đo,chú ý là điện áp lưới lúc mạnh lúc yếu nên áp ra cũng sẽ như thế. Còn nhiều đầu ra thì cứ quấn tới 1 giá trị nào bạn cần thì bạn lôi đầu ra rồi quấn tiếp
      cho mình hỏi thêm là chỉnh lưu bằng diode và tụ như vậy có sử dụng tốt hay không? dòng điện có phẳng hay không? Muốn có dòng DC phẳng hơn thì làm thế nào?
      Mình cũng hỏi thêm nữa là: khi chỉnh lưu bằng diode và tụ thì điện áp DC tăng so với điện áp AC. Như khi mắc vào tải 12VDC thì nó lại sụt xuống gần như điện áp AC ban đầu. Vậy là lúc này, điện áp DC không còn như lúc chưa mắc vào tải.
      Vậy mình làm thế nào để có đúng 12V DC để xài đây?
        tụ lọc càng lớn thì dòng diện càng phẳng, bạn nên quấn lên chừn 20v rồi nắn điện, sau đó cho qua con 7812 để ổn định áp 12v.
          phiền các bạn chỉ giáo thêm : nếu muốn ổn định điện áp 24VDC, 48VDC, 50VDC và cường độ dòng điện khoảng vài Ampere trở lên thì sử dụng IC nào? vì 7812 là ổn định 12V, 7809 là 9V.....chỉ cho dòng điện khoảng 1A trở xuống thôi.
            Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết
            Làm như cách của vd2020 cũng được nhưng chỉ dùng cho tải dưới 1A thôi. Bạn phải nói rõ tải của bạn là gì thì mọi người mới giúp được. Với tải thông thường thì dùng diot và tụ là được rồi, nếu muốn phẳng hơn thì phả tính toán để gắn thêm cuộn dây.
              Nguyên văn bởi iTron Xem bài viết
              Đây là biến thế 800W, mình dùng để xài các loại động cơ DC 12V, 24V, 48V,... Có loại động cơ xài chổi than thì mình không lo vấn đề ổn áp lắm. Nhưng có loại động cơ không chổi than, nó sử dụng mạch điện tử nên cần dòng DC tương đối phẳng hơn. Những loại này có công suất từ vài chục Watt đến chừng 300w-400W chứ không cao lắm.
              Đối với loại công suất cao hơn vài chục Watt thì cần cường độ dòng điện lớn hơn là 1A như trong hướng dẫn của các bạn, sử dụng IC 78**. Ví dụ như cái motor có ghi 50VDC-3.12A thì công suất là hơn 150W. Hoặc motor 24VDC-10A,...
              Vậy nhờ mọi người hướng dẫn giúp.
              sanyo Tìm hiểu thêm về sanyo
                hôm nay, 07:44
