các bạn có thể cho mình biết về cấu tạo và nguyên lí hoạt động của SCR
linh kiện bán dẫn
http://www.ebook.edu.vn/?page=1.6&view=4295
Bạn vào đk thành viên down về nà.đầy đủ cả.Thấy hay thì thanks cái nha
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
