Nối trực tiếp jack 6 chân ra dây loa
  • Nối trực tiếp jack 6 chân ra dây loa
    Số là em đang tính MOD thêm cái loa ngoài cho cái máy nghe nhạc của mình ! Nhưng khi mở mạc rah , em hết sức bất ngờ.jack audio nó được hàn vào mạch = 6 chân, trong khi từ dây loa chỉ có 2 sợi, mọi người làm ơn chỉ em cách nối 2 sợi dây loa vào chân nào của jack audio với !
    PS: Em định xài loa thường thôi, Stereo hoặc Mono
    Thanks mọi người nhìu!
    Máy nghe của em có loa trong không? Nếu có thì nó có mấy chân để tách loa đường trong khi ta cắm jack ngoài. Còn muốn biết nối dât nào thì dùng VOM thử xem thôi.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
      Hi`hi`....... máy em kô có loa gì hết á /....... chỉ có 1 cổng audio out để nối với headphone thôi hà .......... nếu em muốn nối từ cái cổng đó ra loa (em muốn nối trực tiếp từ mạch luôn chứ kô fải cắm dây vào cổng audio), em có cần fải có mạch khuếch đại gì kô ạ ??? Cụ thể thì em đang định làm cái máy PDA !
      PS: cho em hỏi VOM là j ạ
        Không có loa thì tất cả sẽ chỉ có 3 đường mạch vào đám 6 chân đấy thôi. Cứ tìm khắc thấy. Cứ nối trực tiếp ra loa thùng nó cũng kêu (không cháy được đâu. tôi từn làm rồi). Muốn to hơn thì khuyếch đại thôi.
        VOM = Vol+Ohm+Meter
          Hix, tính sơ sơ thì cũng có tổ hợp 6 chập 3 trường hợp Thôi em sẽ cố ............. ai có cách nhận biết nào nhanh nhất sẽ được hoan nghên nồng nhiệt
            Nói chung lấy đường headphone để cắm ra loa không ổn, tiếng sẽ rất nhỏ và méo vì mạch điện bên trong không đủ công suất. Trừ khi bạn nối qua một mạch khuếch đại. Bạn nên kiếm cái headphone nào hỏng tai nghe mà tận dụng đầu cắm và dây dẫn, đừng nên hàn trực tiếp vào mạch PDA như thế.
              Vậy cho em hỏi là nếu dùng mạch khuếc đại thì có tốn kém kô, có cấn thêm nguồn nuôi mạch khuếch đại kô ????
                Anh mua một bộ loa vi tính, có sẵn mạch khuếch đại và dây cắm luôn. Khỏi làm gì mất công.
                Loại này có nhiều giá lắm, từ rất rẻ đến khá đắt..
                Nhóc thích nghịch điện,
                Nhóc thích xì păm,
                Nhóc thích trêu mấy anh.
                Hi hi.
                  Nhưng vấn đề là ở chỗ board kèm loa nó cần nguồn nuôi (hình như 12V lận) trong khi mình mún attach vào PDA lun !! Wăng nguyên cái bỏad đó vào sao vưa được bạn
                  hostmax Tìm hiểu thêm về hostmax
