Anh nào làm giúp em bo mạch chạy tuần tự với
  • Anh nào làm giúp em bo mạch chạy tuần tự với
    Em đang có đề tài làm bo mạch chạy tuần tự từ 0 đến 99 với:
    - 2 Led 7 đoạn.
    - IC 4518
    - 2 con IC 4543
    - 1 con HA555N
    - R1 = 1k5
    - R2 =68k
    - R3 = 6k8
    - C1 = 4.7uF
    - C2 = 4.7uF
    - C3 = 103uF
    - 470x7 (chẳng bik là cái gì nhưng ký hiệu của nó trên bo mạch là đường zigzag)
    Hiện tại em chỉ có cái nguyên lý bo mạch chạy từ 0 đến 9 thôi nhưng đề tài lại bắt từ 0 đến 99 anh nào bik thì thiết kế dùm em cái bo mạch với.
    Nguyên văn bởi alexpham Xem bài viết
    - 2 Led 7 đoạn.
    - IC 4518
    - 2 con IC 4543
    - 1 con HA555N
    - R1 = 1k5
    - R2 =68k
    - R3 = 6k8
    - C1 = 4.7uF
    - C2 = 4.7uF
    - C3 = 103uF
    Con 555 dùng để phát xung,mạch mắc nhw hình vẽ
    2 con 4518 là 2 con đếm BCD,nối tầng với nhau để đếm đc từ 00-99.
    2 con 4543 dùng để giải mã BCD đưa ra LED
    Trở với tụ thì bạn đưa giá trị như thế mà ko nói rõ là mắc vào đâu thì mình chịu.
    còn cái 470x7 đấy là 7 con trở nối giữa đầu ra bộ giải mã(4543) và LED dùng để hạn dòng vào LED(<10mV).
      Nguyên văn bởi lovepi4ever Xem bài viết
      anh ơi, thầy em bảo dùng có 1 con 4518 thôi mà có nhất thiết phải xài đến 2 con ko anh. Còn 2 con 4543 thì em phải nói làm sao mà cho nó đếm 1 đèn đến 10 thì đèn kia mới tăng lên 1 vậy anh. Anh giúp em với .
      Mà nói tầng là gì vậy anh.
        .4518 gồm 2 con đếm BCD nên chỉ cần 1 con thôi.đầu ra có trọng số cao nhất của bộ đếm thứ nhất(pin 6) nối với đầu CLK của bộ đếm thứ 2(pin9).4 đầu ra của bộ đếm 1(pin 3,4,5,6) nối với con 4543 thứ 1,4 đầu ra của bộ đếm thứ 2(pin 11,12,13,14) nối với con 4543 thứ 2.
          Để trả lời giúp bạn bằng văn bản hay post sơ đồ lên cũng rất mất thời gian.mà chưa chắc bạn có thể lắp chuẩn được, theo mình thì thế này. Mình ở HP nếu bạn ở HP mình cho địa chỉ đến nhà mình mình chỉ cho...đơn gian thôi..
            bác nào có sơ đồ nguyên lý mạch chạy chữ 2007 post lên cho đàn em tham khảo zoi' ths các bác tước à
            alexpham Tìm hiểu thêm về alexpham
