Bác nào có sử dụng qua cho mình hỏi,mình thấy có loại đo được nhiệt độ mình tình mua 1 cái để sử dụng vùa đo điện trở vừa đo điện thế....đo luôn nhiệt độ..cho đở tốn tiền ấy mà,vì khi khò chíp mà mình kiểm soát được nhiệt độ tại chổ chip có lẽ cũng đở chết chíp nhưng không biết mấy cái chức năng đo nhiệt độ đó nó có ổn định không?
Đồng hồ digital
bạn muốn mua một cái VOM có luôn chức năng đo nhiệt độ để biết nhiệt độ từ mỏ khò _
tốt nhất bạn mua loại máy khò có đo-chỉnh nhiệt độ luôn ( hiển thị led 7 seg)
- mà chết chip hay không là do tay người ^^
giả sử phần đo nhiệt của máy bị hư thì chắc hư chip hết -mấy ông thợ dùng chính bàn tay của mình làm cảm biến nhiệt luôn
-mà nếu mua (hoặc DIY) digital meter bằng IC cảm biến nhiệt (35/135/235)- đo max 150 c cũng không thể đo trực tiếp
mỏ khò có nhiệt độ tinh chỉnh đến 500 c - nên phải dùng cặp nhiệt điện - mắc - phí ^^Đang thất nghiệp 0988-010-486
Hôm qua, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
