Không biết cái này là cái gì, hoạt động ra sao?
    vậy cái cục đó chắc là nam châm vinh cửu rồi. loa thạch anh dao động trong từ trường sẽ sinh ra dòng điện. mà mạch này chống trộm của xe oto hay xe máy nhỉ? sao nhiều role quá.
    "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
    yahoo:
    gmail:
      nguyên tắc loa thạch anh là có điện <=>dao động, suy diễn tiếp....
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
        Bác nói đúng đó. Cái nam châm đó không phải dùng để làm loa kêu đâu. Loa thạch anh chỉ cần cấp tín hiệu vào là nó tự hoạt động. Còn cái nam châm nó làm nhiệm vụ gì và tại sao nó lại nằm ở đó thì còn là bí ẩn?
        FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
        Mr Xô : Email :
        ĐT : 01674524129
          Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viết
          Em nghĩ không hẳn như vậy. Hồi bé em cũng có một cái như vậy, cái loa thì đúng là loa thạch anh rồi, nhưng còn có cái lò xo nữa thì chưa rõ để làm gì. Ở đầu của nó có gắn thêm một cục tròn hình như là chất liệu lõi ferit hay nam châm thì phải. Cái lò xo này không hề thấy có tiếp điểm gì cả mà đầu của nó chỉ đặt gần cái loa như để hút một cái gì thôi. Mà các bác có để ý trên đó nó có cái modun như là modun thu phát sóng thì phải. Vậy anten của nó nàm ở đâu.
          anten nó là cọng dây đen đấy
            Cái loa thạch anh đấy có tính piezoelectric.Nếu có điện thế vào nó sẽ là cái loa,ngược lại khi có rung động nó sẽ phát ra điện thế.Trong trường họp này cái lò so gắn vật nặng để dễ rung động tạo điện thế báo động.
              Bác nói dõ tính "piezoelectric" của loa thạch anh được không. Cái này em cũng chưa biết.
              Mr Xô : Email :
              ĐT : 01674524129
                sao cái đó là chống trộm mà lại có tới 5 cái relay loai 2A vậy chắc nó còn thêm chức năng khác
                còn cái đó đich thị la loa thach anh hay thường gọi là loa áp điện loa này chỉ dùng trong báo hiệu thôi không dung để nghe nhạc được vì nó chỉ phát ra âm có tần số cao
                kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
                đến chết mới buông tay
                  ...5 rơ le là chính xác đấy ! máy của trung quốc toàn 5 rơ le mà . 1 cái cấp cho loa , một cái cấp ra đèn sinhan , một cái duy trì lúc ở chế độ làm việc , một cái cắt dây chết máy , một cái làm để ( ko nhớ lắm , lâu rồi ko động tới ) .Lò so để nhận dao động khi chạy ở chế độ rung ! khi tên trộm động vào xe , lò so rung lên làm thay đổi độ tự cảm của cuộn cảm > tạo tín hiệu đưa về Ic xử lý > kich mạch loa báo động ....
                  Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                    Nguyên văn bởi êprom Xem bài viết
                    hoàn toàn chính xác......
                      1 cái để đề
                        Cảm ơn các BÁc,không thấy có Chị nào trả lời hết nên chỉ thanks các Bác ,hi hi
                        Cái này em cũng không biết của xe nào 2 bánh hay 4 bánh nữa.nó nói hư rồi ,rồi cho em mà không biết nó hoạt động ra sao nên bèn đem lên đây mổ sẻ nó ra, để các BÁc bàn luận ,mà cái em quan tâm là muốn có hoạt động,nhưng em nghe nói phải có remote tần số khớp với nó mới hoạt động dc không thôi đem bỏ đi ,mà ác cái thằng bạn làm mất cái remote rôi. botay.com
                        Có Bác nói là nếu cấp điện áp thì nó là lo,ngược lại,nếu ngược lại khi rung thì tạo ra điện áp, mà áp + hay - vậy Bác. em không phải dân điện tử cho lắm ,chỉ tò mò học điện tử thôi. Mong sự chỉ giáo của các Bác .Một lần nữa chân thành cảm ơn Bác
                        Mà bác nào có cái ví dụ về các loa thạch anh rõ ràng đó không ? để em dễ hiểu . thanks ....
                          Đó là cái loa thạch anh gắn với cái lò xo và cục sắt, khi có rung động nhẹ thì cục sắt và lò xo sẽ rung lên rất mạnh, rung động này được loa thạch anh chuyển thành tín hiệu đưa vào bộ OPAMP. Bộ cảm biến rung này trước đây thường dùng cho oto, nay thì cả xe máy cũng dùng rồi.
                          • #28
                            cái lo thạch anh đó đấu dây như thế nào vậy các Bác.em muốn dùng nó khi rung thì đống mạch tạo áp âm. mong các Bác chỉ giáo.
                            • #29
                              Các BÁc cho em hỏi tại sao loa thạch anh lại có chỗ hình như thế này là j ,đấu dây ra sao ? em muốn tạo ta điện áp - thì cần nối thêm con j ,em cảm ơn trước.
                              • #30
                                Giúp em với các BÁc ơi. mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không ngon vì làm hoài mà không dc .Chị Hương ơi giúp em với....
                                thanhtuan245 Tìm hiểu thêm về thanhtuan245
