Mấy anh cho em hỏi mình có thể dùng IC 7812 để làm mạch ổn áp 12 volt không, nếu được xin chỉ giùm em sơ đồ mạch và cách tính giá trị linh kiện. À nhân đây cho em hỏi có con IC 555 nào chịu được áp 12 volt ko vì em đang làm mạch tạo xung vuông biên độ 12 volt.
ổn áp 12 volt dùng IC
Nguyên văn bởi minhlong Xem bài viếtMấy anh cho em hỏi mình có thể dùng IC 7812 để làm mạch ổn áp 12 volt không, nếu được xin chỉ giùm em sơ đồ mạch và cách tính giá trị linh kiện. À nhân đây cho em hỏi có con IC 555 nào chịu được áp 12 volt ko vì em đang làm mạch tạo xung vuông biên độ 12 volt.... nếu bác chỉ dùng nguồn đơn thì bỏ mạch điện có liên quan IC2/7912 đi là Ok...
Về áp cấp nguồn cho IC 555 theo data sheet thì từ 4,5V (min) đến 16V (max) ...
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... bác xem sơ đồ bên dưới đây, những mạch đơn giản như vầy không cần tính toán gì đâu, cứ theo data sheet của nó mà làm....... nếu bác chỉ dùng nguồn đơn thì bỏ mạch điện có liên quan IC2/7912 đi là Ok...
nếu em chỉ cần output có giá trị là 12v không đổi thì ngoài việc bỏ IC2 và các phần liên quan có phải làm thêm j ko hả bác
mong bác sớm trả lời.em đang làm bài tập lớn.thank bác trc
biến áp ký hiệu 18Vct là j vậy?
trong sơ đồ chỉnh lưu cầu dùng loại điôt nào hả bác
Nguyên văn bởi moivaonghe Xem bài viếtcho em hỏi tý:
nếu em chỉ cần output có giá trị là 12v không đổi thì ngoài việc bỏ IC2 và các phần liên quan có phải làm thêm j ko hả bácmong bác sớm trả lời.em đang làm bài tập lớn.thank bác trc
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtbác kiếm hình này ở trang nào thế???? chỉ cho em với, thích mấy tấm màu mè như vầy nè.
http://rfetc.com.ne.kr/elec/circuit.htm
Nguyên văn bởi moivaonghe Xem bài viếtbác cho em hỏi thêm:
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
hôm nay, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
