ổn áp 12 volt dùng IC
  • ổn áp 12 volt dùng IC
    Mấy anh cho em hỏi mình có thể dùng IC 7812 để làm mạch ổn áp 12 volt không, nếu được xin chỉ giùm em sơ đồ mạch và cách tính giá trị linh kiện. À nhân đây cho em hỏi có con IC 555 nào chịu được áp 12 volt ko vì em đang làm mạch tạo xung vuông biên độ 12 volt.
    tìm hiểu datasheet của nó đi nhé
    trang của nó đây: http://www.datasheetcatalog.com
      Nhưng trang datasheet của bạn cho đâu có down về được.
        Nguyên văn bởi minhlong Xem bài viết
        ... bác xem sơ đồ bên dưới đây, những mạch đơn giản như vầy không cần tính toán gì đâu, cứ theo data sheet của nó mà làm.... ... nếu bác chỉ dùng nguồn đơn thì bỏ mạch điện có liên quan IC2/7912 đi là Ok...
        Về áp cấp nguồn cho IC 555 theo data sheet thì từ 4,5V (min) đến 16V (max) ...
          Cám ơn bác MHz nha
            Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
            cho em hỏi tý:
            nếu em chỉ cần output có giá trị là 12v không đổi thì ngoài việc bỏ IC2 và các phần liên quan có phải làm thêm j ko hả bác
            mong bác sớm trả lời.em đang làm bài tập lớn.thank bác trc
              bác kiếm hình này ở trang nào thế???? chỉ cho em với, thích mấy tấm màu mè như vầy nè.
                bác cho em hỏi thêm:
                biến áp ký hiệu 18Vct là j vậy?
                trong sơ đồ chỉnh lưu cầu dùng loại điôt nào hả bác
                  Nguyên văn bởi moivaonghe Xem bài viết
                  cho em hỏi tý:
                  nếu em chỉ cần output có giá trị là 12v không đổi thì ngoài việc bỏ IC2 và các phần liên quan có phải làm thêm j ko hả bácmong bác sớm trả lời.em đang làm bài tập lớn.thank bác trc
                  ... không cần phải làm gì thêm...
                    Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viết
                    ... bác vào trang này có rất nhìu sơ đồ các loại mạch điện tử... màu mè thì tùy, có cái có cái không...
                    http://rfetc.com.ne.kr/elec/circuit.htm
                      Mình đang cần bộ nguồn ổn áp 50v bạn có sơ dồ không cho mình với
                      Không biết làm sao nói được nhiều
                        ... là biến áp có điểm giữa (ct --> center), về diode có thể dùng mạch cầu 4 diode, hoặc dùng diode thường ghép thành mạch cầu cũng được, khoảng 2A là Ok...
                          minh dang thiet ke mach nguon ap ra 12V va dong ra lon nhat la 6A.co them phan bao ve qua ap o dau vao.mong cac anh chi bao dum
                            em muốn thiết kê mạch nguồn ổn áp 24v 2a ,nguồn switching dùng TL,TOP243,TL431,PC817 thì làm thế nào hả các bác
                              mấy bác cho em hỏi sơ đồ mạch IC 7812 dùng nguồn đơn vs??? biến áp của em có 2 dây thôi!!! ko chạy nguồn đôi đc!! mong các bác giúp đỡ???? thank
                              minhlong Tìm hiểu thêm về minhlong
