Cách nắn dòng một chiều 12 V thành 1 chiều 9V chỉ dùng điện trở có được không ạ?
  • Cách nắn dòng một chiều 12 V thành 1 chiều 9V chỉ dùng điện trở có được không ạ?
    Chả là em mù tịt về điện tử, các kiến thức cơ bản của Lý 12 về dòng điện 1 chiều cũng quên mất tiêu rùi nên muốn lên đây hỏi các Pro cho nhanh, mong các Pro chỉ giáo và đừng mắng em nha. hi
    Tình hình là em có cái ac-quy xe máy 12V, giờ em muốn tận dụng mấy con trở tháo ở các mạch linh kiện (phúc là em vẫn biết đọc màu ở trở ^^) để nắn dòng thành 9V để mục đích là chạy cái modem Internet lúc mất điện. Vậy pro nào có thể hướng dẫn em cách mắc trở như thế nào để đạt mục đích ạ? em nhớ ngày xưa học Lý 12 thấy cũng ngon ăn lắm mà giờ quên mất tiêu. hi.
    Cảm ơn các pro nhiều ạ? còn việc dùng các IC này nọ thì chắc hơi khó với em. Nhưng nếu bần cùng ko sử dụng được trở thì các bác cứ hướng dẫn, em sẽ cố ạ ^^
    chào bạn.
    nếu dùng trở để hạ12VDC xuống 9VDC thì khá tốn năng lượng đó bạn mà cồn suất thấp nữa
    theo mình bạn dùng con ổn áp 7809 là OK ngày dòng nó 1A rất dễ mắc chân số 1 cấp nguồn Vcc vào chân 2 nối GND (mass) chân 3 là lấy nguồn ra nó hoàn toàn khôgn bị hao tổn năng lượng.
    chúc bạn thành công.
    email:
      Bạn xem cái adapter của nó là bao nhiêu vôn và là xoay chiều hay 1 chiều...?nếu là xoay chiều 9v thì bạn chơi thẳng 12v của ắc quy vô chiều nào cũng ok.
      là 1 chiều thì bạn phải đưa đúng cực -+ k phải qua trở gì hết.vì trong cái modem đó có ổn áp cả rồi
      Phương -Hải Dương
      Fb
        Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
        ừ cái nguồn cấp cho modem là nguồn AC => nên cứ chọc thẳng vào cũng được ko cần chiều âm hay dương
        email:
          vì vấn đề công suất và hiệu suất nên không khả thi cho lắm bạn nên dùng ic ổn áp chỉ có 3 chân 7809 rất đơn giản lại đáp ứng tốt nhu cầu của bạnn
            Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
            chào bạn.
            cái gì mà hoàn toàn khôgn bị hao tổn năng lượng nghĩ sao mà nói câu này gị, 78xx là họ ổn áp tuyến tính, hao phí ầm ầm (12-9).1A= 3W chứ ko ít đâu nha, nếu muốn ít hao phi thì dùng lm2576 là dạng PWM hiệu suất cao hơn máy con này nhiều
            CK6C -HUI
              Xỏ 1 xâu diode đi các bác
                chào bạn.
                Dù là dùng trở hay 78xx thì công suất hao tổn là như nhau. Kể cả dùng xâu Diod nhé, các bạn.
                PT.
                Núi cao bởi có đất bồi
                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                  mình đang chơi kiểu câu thẳng 12v từ nguồn máy tính vào chạy ầm ầm nè đỡ mất thêm cái adapter riêng cho modem.làm gì có gì khó mới hao tổn chứ.9vac nắn lọc chả 12v vậy là tốt nhất còn gì nữa ổn áp rồi trở làm gì cho phúc tạp.
                  Mình nghĩ dùng trở hay 7809 k ổn vì cái modem nó ăn dòng k vừa đâu mà con 7809 tàu khựa liệu có lổi 1A cho nó chạy k.mình đã thử làm con 7809 nó reset liên tục luôn mà 7809 nóng nhanh lắm
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                    hi. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ nhưng sao nhiều ý kiến trái chiều thế ạ? hi
                    Cái Modem của em nó ghi ở cục sạc là Output: 9V sau đó là 1 cái gạch ngang liền ở bên trên và 3 gạch đứt ngắn ở bên dưới song song với nhau, em đoán đây là ký hiệu của điện 1 chiều ạ, chả biết đúng ko? và sau đó là số 0,6A. Cho em hỏi thế với thông số như thế này em câu thằng điện 12 V ở acquy vào modem ko qua cái gì có ổn không ạ (modem ZyXEL P600 của mạng FPT nó tặng). Mà thấy có bác bảo câu thẳng điện 12V ở máy tính là câu bằng đường nào ạ, máy em là Laptop mà em nghe nói cổng USB điện có 5V thì phải mà. hi. em hỏi hơi ngây ngô mong các bác thông cảm ^^
                    Một vấn đề nữa là con IC ổn áp ở trên mà các bác bảo em ko phải là dân điện tử nên ko hiểu các bác bảo mắc như thế là như thế nào, các bác cho em cái hình rõ ràng là em có điện vào Acquy gồm 2 cái dây, sau đó mắc con IC đó như thế nào và nối dây ra 9V vào đâu ạ? hi. Các bác thương thì thuơng cho chót ạ. hi
                      Ẹc không biết gì về điện tử sao liệu bạn làm có khói không ta.....?Laptop thì k câu 12v được rồi.bạn chơi bình acquy cho lành.việc của bạn bây giờ là phải xác định đúng nguồn của cái adapter kia là 1 chiều hay xoay chiều(bạn tháo nó ra nếu có tụ và điôt thì là 1 chiều)nếu là xoay chiều thì không có gì chỉ có dây từ biến áp ra thôi,xoay chiều thì rất đơn giản.
                      Bạn thử tháo ra rồi tính tiếp nhé
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                        Hi. Mình mô tả đầu ra của nó rùi mà, nó ghi là Output: 9V và có biểu tượng gạch liên bên trên (___) dài và 3 gạch ngắn liên tiếp ở bên dưới (---) song song nhau sau đó là chứ 0, 6A, theo như mình biết thì đây là ký hiệu của điện ra 1 chiều mà, còn xoay chiều thì nó là dấu ngã (~) giống như phần Input nó ghi 100 - 240V ~ 0, 3A.
                          Nguyên văn bởi tuansaker32 Xem bài viết
                          nhiều khi nó nghi k chuẩn đâu bạn f.cú cẩn thận htì hơn.hoặc bạn dùng cấu điot xong chơi thẳng vô acquy đi chỉ cẩn đúng -+ ở adapter là được
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                            acquy có cọc 12V, 8V, .... kẹp vào cọc 8V chơi cũng tốt rồi. ngồi an tâm chờ laptop hết pin thoai. mấy cái modem, thiết bị dùng nguồn có adaptor hay biến áp ở ngoài (gắn 1 cục bự bự lên ổ cắm đó). em chỉ thấy nó cho ra 1 chiều thôi, và cực dương là cái kim ở trong, cực âm là cái ống ở ngoài
                              bạn xài 7809 là khoẻ nhất chuẩn nhất khỏi pahỉ lo gì hihi.
                              bác lật mặt có chữ lên và đếm từ bên trái đếm qua là chân 1 và nối như mình nói ở trên hihi.
                              nếu ko rõ thì add nick mình vào
                              yahoo ID: sang_mua_he_xanh
                              email:
                              tuansaker32 Tìm hiểu thêm về tuansaker32
