E thấy có 1 số mạch khi thắp sáng nhiều Led thường có gắn thêm tranistor hình như tăng dòng thì phải .Không biết a/c nào có thể cho e biết tác dụng và cách lắp như thế nào cho đúng .và nên lắp tranistor loại nào ak? Xloi câu hỏi e hơi chung chung nhưng xin các cao thủ giúp giùm e! Có sơ đồ hay tài liệu thì càng tốt!
Mấy a/c giúp e cách tăng dòng cho Led?
Nguyên văn bởi hochiphu Xem bài viếtvậy kéo từ 5led đến 10led thì nên xài trans loại nào vậy bác.trong diễn đàn có topic nào về cái này ko ạ,e cũng đang cần tài liệu về cái này!
Bạn tính trung binh mỗi LED tiêu thụ dòng khoảng 20mA, rồi nhân lên xem tổng dòng điện LED tiêu thụ là bao nhiêu. Chọn trans có dòng cao hơn là được rồi
neu mac trans thi mac nhu the nao vay may bac?
ai co so do nao gui tho em voi.
doanhuuthanh.gl@gmail.com
(em moi tham giam dien dan mong cac bac chem nhe tay tj. hj)yahoo: huu.thanh44
email:
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtVậy khi mua trans để làm LED hoặc những mạch đơn giản thì dùng loại nào là thông dụng phù hợp nhất,cách tính điện trở,xem chân để nối cho trans như nào vậy?Transistor Bias thường được dùng trong âmly phải không?.Thanks.
có 2 loại transistor cơ bản PNP và NPN tùy theo yêu cầu thiết kế bạn có thể chọn PNP hoặc NPN, mỗi loại có cách mắc khác nhau, nhưng theo mình thì bạn nên chon NPN vì loại này thường rễ điều khiển hơn với trường hợp anh em hay dung GND là âm nguồn, còn việc chọn bạn phải quan tâm đến các thông số cơ bản như sau (chỉ ứng dụng cho điều khiển LED)
+ điện áp max trên 2 cực CE của transistor (Uce), Uce nên chọn > 2 lần điện áp nguồn cung cấp. VD bạn sử dụng Ucung cap = 12V thì bạn nên chọn transitor có Uce = 24V hoăc thấp hơn 1 chút cũng dc
+ dòng Ic là dòng chịu đựng cực đại của transistor trên tiếp giáp CE. bạn phải chọn dòng này lớn hơn dòng bạn muốn dùng để cấp cho led chọn gấp 2 đi cho an toàn
còn rất nhiều thông số khác của transistor nhưng mình nghĩ 2 thông sô này là 2 thông số nên lưu í với việc điều khiển LED
chúc thành công
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
