linh kiện thôg dụng trong Eagle
  • linh kiện thôg dụng trong Eagle
    e mới bắt đầu tập vẽ mạch bằng Eagle thôi...
    nên các bác giúp em chiện này...
    các bác cho em biết tên các linh kiện thông dụng như là
    Điện trở
    Biến trở
    Tụ (phân cực và k phân cực)
    transitor
    để em dễ tìm.chứ em lay hoay tìm mãi chẳng có ..
    các bác giúp em tìm linh kiện này trong phần nào nha...hoặc các bác có thể ghi ra tên linh kiện dùm em nha
    giúp em nha mấy bác
    - điện trở,tụ điện,cuộn cảm => RCL
    +tụ ko phân cực => RCL => C-EU.
    +tụ phân cực => RCL => CPOL-EU/CPOL-ES.
    - biến trở => POT
    - tranzito => TRANZITO, tran thông dụng như C1815 thì gõ vào ô seach là 2sc1815 luôn...
    - trạm nối dây hay các port => con-phoenix-254.
    - domino hàn mạch hay gọi là kẹp giữ dây => con-ptr500.
    - LED => LED => LED => 3MM;5MM;10MM...
    - relay các loại => relay.
    - thạch anh => crystal.
    - diot => diode.
    - loa beep (như trong máy tính) => buzzer.
    - led 7 đoạn,công tắc các loại => special.
    - công tắc reset => switch-omron.
    - ngoài ra bạn muốn tìm IC hay tran gì thì gõ trực tiếp vào ô seach luôn, ví dụ bạn tìm IC 555 mà bạn ko biết tên đầy đủ của 555 trong thư viện eagle là gì thì bạn gõ:*555*, áp dụng cho các LK còn lại.
    Bạn cần thêm tên thư viện LK gì thì cứ nói, giúp đc thì mình giúp.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      thanks bạn nhiều lắm...còn con AN6884 thì tìm như thế nào vậy bạn??
      có 1 số con IC mình seach mà k có
        đây gửi bạn video hướng dẫn này
        còn đây là video hướng dẫn bằng tiếng việt eagle.rar
        còn vài vl cần thiết như bạn HN555 đã nói trên k nói lại nữa
        Gmail:
          Nguyên văn bởi nhozluv Xem bài viết
          AN6884 ko có, con này bạn phải tạo, một số IC ko có bạn có thể lấy con tường tự kiểu chân cũng đc, ví dụ AN 6884 có 9 chân bạn có thể lấy con 9 trong thư viện "con-phoenix-254" cũng đc,nhưng chỉ xài tạm, lâu dài thì mình tạo luôn,lưu trong đó khi nào cần thì xài.
          Hoặc bạn có thể vào thư viện " ic-package " trong đó thư viện chân IC các loại nhiều lắm, tha hồ chọn.
          chúc vui.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            em vẽ mạch,ghi RLC mà không tìm thấy
            Keep moving forward...
              bạn muốn tìm R,C,L thì vào thư viện chọn rcl chứ!
              Bùi Thành Hậu
              Gmail:
              Fb:
                trở treo trong eagle tên nó là gì hả các bác
                  Nguyên văn bởi nvtcdt Xem bài viết
                  resistor-sil
                  1 vài thư viện LK điện trở gần đó nếu cần.
                  Nếu ko biết tên tiếng anh các bạn có thể dúng google dịch ra rồi tìm trong EAGLE.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    Anh cho em hỏi Máy biến áp(220-12vol kich thước ntn cũng đc chỉ là mô phỏng thui) và cái chuông (như chuông báo giảng đường) tên là gì ạ?
                      cho e hỏi con này trong egle tên j vậy
                        các bạn giúp mình với !!!!
                        tim hoài ko bit con led 7 doan kép nằm ở đâu ((((((
                          Bạn vào thư viện tìm con relay nào có chân giống là được. Hoặc tốt nhất tra datasheet vẽ mất có 10 phút thôi. Công bạn hỏi vẽ xong lâu rồi. Những con phức tạp thì nên hỏi. Còn những con kiểu chân đơn giản thế này vẽ cho nhanh. Vẽ còn nâng cao được kỹ năng.
                            Các a giúp em với ạ. E đang làm mạch điều áp xoay chiều 3 pha van triac. E đang bị sai việc nối con tụ C10 , C11, C12 ở sau con OPTO . Ai chỉ em với ạ.
                            nhozluv Tìm hiểu thêm về nhozluv
                            • mansion123
                              bởi mansion123
                              hôm nay, 16:08
                              hôm nay, 07:44
