Làm sao biết độ khuếch đại dòng của transistor
  • #46
    ở VOM có 6 lổ để đo ransistor
    kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
    đến chết mới buông tay
    • #47
      Thông thường mình thường dùng con tran n-p-n để khuyếch đại điện áp và tạo được điện áp ngược pha. Nhưng nếu bây giờ em dùng con p-n-p thì sao nhỉ?? Mà nếu dùng được thì trong phạm vi nào??
      Em tính toán vẽ lại mạch thì con p-n-p nó ngược so với n-p-n vậy nếu chúng ta muốn khuyếch đại điện áp nhưng vẫn giữ nguyên pha ban đầu thì dùng con này đúng kô?
      Mong các bác chỉ bảo giúp!!
      Ngoài ra tại sao người ta lại cho r_e = 26 mA/ I_E??
      • #48
        Bạn nên cho cụ thể về thiết kế mạch dùng Tran đi.như vậy mọi người đà từng làm và có kinh nghiệm sẽ trao đổi một cách cụ thể hơn..!
        • #49
          Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
          vâng được bắt tay bác em cũng thấy rất là vinh hạnh
          hiiiiii
          nhưng em đọc báo thấy nói 1 cái bắt tay có ..............vi trùng nhất là ê cô li loại vi khuẩn đường ruột
          để em rửa tay bằng xà phòng thơm rồi bắt tay bác vừa hàn xong tay còn ám mùi nhựa thông chắc bác cũng vừa mô phỏng xong tay cũng dính bụi bàn phìm
          Em đồng ý bắt tay ( bắt cả 2 tay)
          Nhưng mà em ko có cái áo vét và cái sơ mi trắng đẹp như vậy đâu bác Thành ạ
          hiiiiii em vẫn mua áo sơ mi đại hạ giá loại 17K hay 20K cao nhất là 35 K bán thanh lí ngoài đường ạ
          Hai đồng chí này tranh luận cũng vui ha. Mình thì đang đi theo con đường ở giữa: Thực hành trước và đo đạc thực tế ( cảm giác ghê lắm vì sợ đang đo thì sò/tụ ... nổ), xong sau đó tính tại bằng lý thuyết ( đang cố học lại vì hồi đó học lý thuyết cái môn này mà chẳng thấy thực hành ứng dụng gì cho nên học như vẹt cho qua thôi).
          • #50
            Ráp trực tiếp đo thực tế một mạch đơn giản. Từ đó suy ra. Mô phỏng hãy vứt vào sọt rác trong trường hợp này.
            • #51
              trong datasheet có đầy đủ thông số về C1815 mà bạn!!
              • #52
                e xin mạn phép lôi cái topic này lên ạ . vì đọc từ đầu đến cuối , em vẫn chưa biết làm sao để biết hệ số khuyếch đại của 1 transistor ? để mà tính tóan . VD em muốn tự làm 1 mạch đơn giản , thì làm sao để biết con transistor nào khuyếch đại bao nhiêu để tự thíêt kế ạ ? hay phải đo từ thực tế ? Nếu phải lấy từ thực tế , giả sử em có 1 đầu vào 6v , đầu ra N Vol , vậy em ngồi thử đến bao giờ ạ ? ( em vừa đọc xong phần điện tử cơ bản , nhiều cái thắc mắc mà hỏi bác google cũng chưa tìm ra , mong cao thủ nào giúp em với )
                • #53
                  Nguyên văn bởi xuanthinhbl Xem bài viết
                  Chốt lại nó là thế này :
                  Muốn biết thì xem datasheet + lắp và đo thực tế.
                  1 transistor khi mà cùng 1 loại cũng có nhiều giá trị beta khác nhau tùy từng điều khiện làm việc như nhiệt độ, Ib, Ic, công suất....
                  Xem datasheet thì chủ yếu để chọn các thông số về dòng áp, công suất và ... cả kiểu pack và ước chừng beta phù hợp. Nhưng làm kiểu chọn 1 giá trị beta để tính theo giá trị đó thì có vẻ không ổn. Vì là cái dải max min của transistor nó rộng thế cơ mà. Làm sao biết nó sẽ rơi vào chỗ nào? Chọn đại 100 mà thực tế nó lại nằm ở 150 thì vỡ cả mồm .
                  Nhưng không phải là không có cách. Transistor có 3 trạng thái hoạt động là :
                  - Ngắt.
                  - Khuếch đại.
                  - Bão hòa.
                  Trong 3 trạng thái thì Ngắt và Bão hoà ( chế độ đóng cắt ) thì chắc khỏi tính.
                  Còn chế độ khuếch đại thì người ta có thể phối hợp với các linh kiện khác như OP-AMP và các mạch hồi tiếp để ổn định hệ số khuếch đại của cả 1 hệ. Khi đó người ta có thể loại bỏ phần lớn cái sự thay đổi "bê tha" của transistor.
                  Ví dụ như của bạn :
                  Nếu chỉ dùng 1 transistor mà để khuếch đại áp hoặc dòng với hệ số xác định thì có thể nói khó hơn lên giời
                  Nhưng nếu kết hợp với 1 OP-AMP thì cái hệ số khuếch đại của cả hệ sẽ được điều chỉnh dễ dàng trong dải rộng.
                  • #54
                    Thanks bác nhiều .
                    Tiện cho em hỏi , Nếu em muốn tìm hiểu thêm về Điện Tử , ngoài cuốn ebook điện tử căn bản ra , bác có thể định hướng thêm để em tìm tài liệu thêm đc không ạ ? ? tại không có điều kiện nên em mới phải tự học ( tài liệu thì nhiều nhưng chưa biết đọc từ đâu , Mông lung quá )
                    Thanks bác 1 lần nữa .
                    • #55
                      Thanks bác nhiều .
                      Trước mắt bạn cứ nghiên cứu nó đi. Có thời gian thì mua linh kiện lắp mạch thử đến khi nào cảm thấy không còn gì để mà nghiên cứu nữa thì có thể xem 1 vài cuốn như :
                      - Lý thuyết mạch.
                      - Kĩ thuật số.
                      - Kĩ thuật mạch điện tử.
                      Còn nhiều cuốn nữa nhưng tạm thời hiểu hết chỗ ấy cũng váng đầu rồi
                      • #56
                        - Ngắt.
                        - Khuếch đại.
                        - Bão hòa.
                        Ví dụ như của bạn :
                        Đọc mãi vẫn mù, khi ráp mạch thực tế thì đúng là cùng 1 con tran c1815 khi thay đổi dòng Ib thì dòng Ic cũng thay đổi theo nhưng .....nhưng theo beta nằm trong phạm vi 20-140
                        Vậy có phải kết luận cuối cùng là khi làm mạch tính beta mức trung bình rồi phải đo thực tế k các bác
                        (hFE phải được xác định trên đặc tuyến lối ra của transistor)
                        http://www.dientuvietnam.net/forums/...dat-6a-163890/
                        Nghiền ngẫm tiếp vậy
                        Năm mới chúc cả nhà sức khỏe và hp
                        Đời bể khổ :
                        • #57
                          Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
                          Theo tôi thì tốt nhất sắm 1 cái đồng hồ số để đo các thông số hay dùng trong món điện tử này , V-A-Fara(C)-Hfe-Ohm-H(L)-Th. là ổn nhất , loại này giờ thì có nhiều , giá cả tương đối chấp nhận được , khi muốn biết chính xác Hfe của con Tran. nào đó thì chỉ cần cắm nó vào và đọc ngay kết quả bác à ,chứ còn áp dụng kiểu cổ điển lập đồ thị đặc tuyến A/V để tìm Hfe của Tran. thì còn thời gian đâu nữa mà thí nghiệm !
                          • #58
                            Em cảm ơn bác Quocthaibmt đã giúp em nhiều trong thời gian qua, Năm mới chúc bác có nhiều sức khỏe, giúp đỡ đc nhiều newbie như em
                            Vấn đề k phải ở dụng cụ bác ạ cái đó em có đủ hết, khi đo hfe cụ thể con c1815 thì nó là 143 nhưng khi lắp mạch thí nghiệm thì beta thay đổi chóng mặt từ 20-100 lần.
                            ib=2micoA => ic =100micoA
                            ib=10micoA=>ic = 500micoA
                            ....vv
                            Qua tìm hiểu thì em cũng biết là nó thay đổi theo đặc tuyến nào đó, thay đổi theo ic,ib lớn hay bé nhưng đọc data thì thấy choáng quá nhiều hình đặc tuyến và thông số k hiểu lắm mong bác ra tay chỉ dùm cụ thể data con c1815
                            K hiểu cái này thì k thể hiểu được làm sao phân cực cho đúng 1 tầng khuếch đại dùng bjt, chọn ib bằng bao nhiêu khi đó Ic tính bằng bao nhiêu ib để căn cứ vào đó mà tính các Rb Rc Re
                            Đời bể khổ :
                            • #59
                              ....vv
                              thực ra con BJT thấy vậy nhưng không đơn giản , tuy nhiên chúng ta cũng đừng quá quan trọng hóa vấn đề một cách máy móc sách vở khi sử dụng các thông số của BJT , muốn nắm bắt được vấn đề một cách cụ thể thì phải nắm vững nguyên lý của BJT từ các khái niệm cơ bản , các đường đồ thị đặc tuyến tiêu chuẩn cho từng loại , nhưng điều này thì rất mất thời gian , trừ khi chúng ta cần các thông số đặc biệt trong các mạch quan trọng thì mới phân tích kỹ về nó , còn không thì ta chỉ cần biết con BJT trong tay ta có Hfe là bao nhiêu bằng các thiết bị đo , nhưng đó mới chỉ là một góc nhỏ thôi , Hfe nó còn phụ thuộc vào áp nguồn , dòng tải , mạch điện mà nó đang hoạt động C chung, E chung hoặc B chung , Hfe thường là cho mạch C chung, nên trong các mạch khác (E/B chung) thì tham số này không còn ý nghĩa mấy ! chẳng hạn ta muốn dòng 6A cho con TIP 41(thí dụ) ta tra tài liệu thì nó dẫn dòng có thể được 6A , nhưng ta cũng cần biết được công suất tiêu tán của nó là bao nhiêu, rồi từ đó ta mới tính ra áp mà nó chịu đựng được khi dẫn với dòng bằng 6A đó , chứ không thể bắt nó dẫn dòng bằng 6A với áp cao được( áp max của nó theo số liệu) cho dù ta có vận dụng mọi cách thì vẫn không được , khi một trong các tham số của nó đã đến ngưỡng giới hạn [ áp / dòng / công suất/ tần số].
                              omeruby Tìm hiểu thêm về omeruby
                                hôm nay, 07:44
