Làm sao biết độ khuếch đại dòng của transistor
    Nguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viết
    ko hiểu cái này
    Tức là các thông số được giả lập do hãng phát triển phần mềm giả lập đưa vào, nó không hoàn toàn chính xác.
      sao lai ko khong chinh xác , thế nguwoif ta đưa vào cho vui thoi sao?
      Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
        cac bac cho em hoi:lam sao phan biet duoc transitor loai PNP,NPN?
          Dùng đồng hồ đo điện trở đo thử. Kim đồng hồ đo chỉ chạy khi que - (mang điện thế cao) của đồng hồ ở chân bán dẫn loại p và que + (mang điện thế thấp) của đồng hồ đo ở chân bán dẫn loại n. Từ đò suy ra được chân loại n và chân loại p. Nếu có 2 chân n là npn, hai chân p là pnp.
            BJT là rất phổ biến trong dtu, muốn xài nó thành thục chỉ có làm thực tiễn + lý thuyết tính toán, vì còn phụ thuộc vào nguồn cung cấp có dòng bao nhiêu, phải đo mới biết đc. VD: dùng con C1815, muốn có dòng Ic=50 mA thì ta phải phân cực thế nào????? Beta ko bit???, Ib ko biết??? chỉ có ráp vô thử thôi chứ bit sao, ko bit nói vậy có đúng ko hay có cách tính hay hơn
              Mình đang làm mạch công suất cho động cơ bước mà đang bối rối khi dùng IRF 9540 & 540.có Bác nào biết xin chỉ giáo dùm hen....xin hậu tạ.
                cho minh mach do di ban, minh cung muon tim hieu
                  ví dụ ta cần thiết kế nguồn dòng cung câp dòng Ic=45mA cho tải là R2=100 ohm, Q2 = 2N2222
                  Sử dụng Proteus ta có đặc tuyến IC-VCE của 2N2222, ví dụ ta có điểm Q(45mA, 6,71V) và giá trị IB cần cung cấp cho Base là IB= 300uA
                  Xem file đính kèm
                  Những loại phần mềm này bọn anh không dùng nữa rồi . Nghe theo số liệu của chúng có ngày vỡ .... Transisto
                  nguyendinhvan1968@gmail.com
                    hay nhỉ. Thế mà trường BK em và các truong khác vẩn có môn học "thiết kế mạch điện tử" trên máy tính đó. 4 trình hẳn hoi chứ không phải đùa.Trước đây thì thầy tự dạy, hình như là orcad và circuit maker. Đến năm này thì giao cho sv tìm hiểu, mổi nhom 7 người một phần mềm, nào la TINA, Proteus, Protel, Orcad, Multishim,..
                    Mua phần mềm cả ngàn đô chỉ để đốt cháy ..1 con BJT
                      ... số liệu của các phần mềm mô phỏng như Orcad, Proteus...v.v... cũng lấy từ datasheet của các nhà sản xuất linh kiện điện tử, níu không tin vào số liệu này thì tin vào đâu hả giời... bó tay....
                        Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                        phần mềm là chạy theo THUẬT TOÁN nó thuộc về tính toán qua các hàm
                        còn lắp mạch là giá trị thực tế nó không giống như toán học
                        giống như thiết kế 1 cái nhà trên máy tính
                        khi xây dựng thật còn phải chỉnh sửa nhiều
                          ... thì tất nhiên roài, khi thiết kế thì cũng phải dựa vào datasheet của nhà sản xuất làm cơ sở ban đầu để thiết kế... chứ không lẽ làm "làm mò" à... ... thực tế thì các linh kiện khi sản xuất có thể có sai số chút ít... khi lắp mạch thật thì chỉ cần repair lại cho phù hợp với y/c là xong... .. dù sao có phần mềm mô phỏng hỗ trợ thì công việc sẽ thiết kế dễ dàng hơn...
                          • #28
                            Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                            thế bác thiết kế mạch bác ko tính toàn gì cả sao, chắc là bác quen lắp mạch có sẵn chứ gì. Lại cứ điệp khúc" sơ đồ đây, lắp là chạy"
                            tất nhiên khi thi công vần có sai số do linh kiện, nhiễu, vv. Nhưng nhờ mô phỏng mà em hiểu ra nhiều cái.
                            • #29
                              Thiết kế mạch bao giờ cũng đòi hỏi tính toán trước, sau đó mới nhờ mô phỏng để kiểm định, dự đoán trước những đáp ứng của mạch thiết kế, rồi chỉnh sửa, tối ưu hóa. Nói chung nếu giỏi dùng các phần mềm computer aided design sẽ giúp ích rất nhiều, chứ không thì các hãng bán software nó húp cháo hết à.
                              • #30
                                mấy anh cho gà hỏi: ngoài chợ có bán con JFET,MOSFET nào thông dụng (tên ký hiệu là gì, ví dụ như BJT thì em thấy thông dụng là C828, C1815...) Em chưa xài FET bao giờ, muốn biết tên để mua xài thử.
                                Phạm Minh Tuấn
                                (+84) 982006467
                                omeruby Tìm hiểu thêm về omeruby
