ở VOM có 6 lổ để đo ransistor
Làm sao biết độ khuếch đại dòng của transistor
Thông thường mình thường dùng con tran n-p-n để khuyếch đại điện áp và tạo được điện áp ngược pha. Nhưng nếu bây giờ em dùng con p-n-p thì sao nhỉ?? Mà nếu dùng được thì trong phạm vi nào??
Em tính toán vẽ lại mạch thì con p-n-p nó ngược so với n-p-n vậy nếu chúng ta muốn khuyếch đại điện áp nhưng vẫn giữ nguyên pha ban đầu thì dùng con này đúng kô?
Mong các bác chỉ bảo giúp!!
Ngoài ra tại sao người ta lại cho r_e = 26 mA/ I_E??
Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtvâng được bắt tay bác em cũng thấy rất là vinh hạnh
hiiiiii
nhưng em đọc báo thấy nói 1 cái bắt tay có ..............vi trùng nhất là ê cô li loại vi khuẩn đường ruột
để em rửa tay bằng xà phòng thơm rồi bắt tay bác vừa hàn xong tay còn ám mùi nhựa thông chắc bác cũng vừa mô phỏng xong tay cũng dính bụi bàn phìm
Em đồng ý bắt tay ( bắt cả 2 tay)
Nhưng mà em ko có cái áo vét và cái sơ mi trắng đẹp như vậy đâu bác Thành ạ
hiiiiii em vẫn mua áo sơ mi đại hạ giá loại 17K hay 20K cao nhất là 35 K bán thanh lí ngoài đường ạTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
e xin mạn phép lôi cái topic này lên ạ . vì đọc từ đầu đến cuối , em vẫn chưa biết làm sao để biết hệ số khuyếch đại của 1 transistor ? để mà tính tóan . VD em muốn tự làm 1 mạch đơn giản , thì làm sao để biết con transistor nào khuyếch đại bao nhiêu để tự thíêt kế ạ ? hay phải đo từ thực tế ? Nếu phải lấy từ thực tế , giả sử em có 1 đầu vào 6v , đầu ra N Vol , vậy em ngồi thử đến bao giờ ạ ? ( em vừa đọc xong phần điện tử cơ bản , nhiều cái thắc mắc mà hỏi bác google cũng chưa tìm ra , mong cao thủ nào giúp em với )
Nguyên văn bởi xuanthinhbl Xem bài viếte xin mạn phép lôi cái topic này lên ạ . vì đọc từ đầu đến cuối , em vẫn chưa biết làm sao để biết hệ số khuyếch đại của 1 transistor ? để mà tính tóan . VD em muốn tự làm 1 mạch đơn giản , thì làm sao để biết con transistor nào khuyếch đại bao nhiêu để tự thíêt kế ạ ? hay phải đo từ thực tế ? Nếu phải lấy từ thực tế , giả sử em có 1 đầu vào 6v , đầu ra N Vol , vậy em ngồi thử đến bao giờ ạ ? ( em vừa đọc xong phần điện tử cơ bản , nhiều cái thắc mắc mà hỏi bác google cũng chưa tìm ra , mong cao thủ nào giúp em với )
Muốn biết thì xem datasheet + lắp và đo thực tế.
1 transistor khi mà cùng 1 loại cũng có nhiều giá trị beta khác nhau tùy từng điều khiện làm việc như nhiệt độ, Ib, Ic, công suất....
Xem datasheet thì chủ yếu để chọn các thông số về dòng áp, công suất và ... cả kiểu pack và ước chừng beta phù hợp. Nhưng làm kiểu chọn 1 giá trị beta để tính theo giá trị đó thì có vẻ không ổn. Vì là cái dải max min của transistor nó rộng thế cơ mà. Làm sao biết nó sẽ rơi vào chỗ nào? Chọn đại 100 mà thực tế nó lại nằm ở 150 thì vỡ cả mồm .
Nhưng không phải là không có cách. Transistor có 3 trạng thái hoạt động là :
- Ngắt.
- Khuếch đại.
- Bão hòa.
Trong 3 trạng thái thì Ngắt và Bão hoà ( chế độ đóng cắt ) thì chắc khỏi tính.
Còn chế độ khuếch đại thì người ta có thể phối hợp với các linh kiện khác như OP-AMP và các mạch hồi tiếp để ổn định hệ số khuếch đại của cả 1 hệ. Khi đó người ta có thể loại bỏ phần lớn cái sự thay đổi "bê tha" của transistor.
Ví dụ như của bạn :
Nếu chỉ dùng 1 transistor mà để khuếch đại áp hoặc dòng với hệ số xác định thì có thể nói khó hơn lên giời
Nhưng nếu kết hợp với 1 OP-AMP thì cái hệ số khuếch đại của cả hệ sẽ được điều chỉnh dễ dàng trong dải rộng.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChốt lại nó là thế này :
Tiện cho em hỏi , Nếu em muốn tìm hiểu thêm về Điện Tử , ngoài cuốn ebook điện tử căn bản ra , bác có thể định hướng thêm để em tìm tài liệu thêm đc không ạ ? ? tại không có điều kiện nên em mới phải tự học ( tài liệu thì nhiều nhưng chưa biết đọc từ đâu , Mông lung quá )
Thanks bác 1 lần nữa .
Nguyên văn bởi xuanthinhbl Xem bài viếtThanks bác nhiều .
- Lý thuyết mạch.
- Kĩ thuật số.
- Kĩ thuật mạch điện tử.
Còn nhiều cuốn nữa nhưng tạm thời hiểu hết chỗ ấy cũng váng đầu rồi
- 1 like
- Ngắt.
- Khuếch đại.
- Bão hòa.
Ví dụ như của bạn :
Đọc mãi vẫn mù, khi ráp mạch thực tế thì đúng là cùng 1 con tran c1815 khi thay đổi dòng Ib thì dòng Ic cũng thay đổi theo nhưng .....nhưng theo beta nằm trong phạm vi 20-140
Vậy có phải kết luận cuối cùng là khi làm mạch tính beta mức trung bình rồi phải đo thực tế k các bác
(hFE phải được xác định trên đặc tuyến lối ra của transistor)
http://www.dientuvietnam.net/forums/...dat-6a-163890/
Nghiền ngẫm tiếp vậy
Năm mới chúc cả nhà sức khỏe và hpLast edited by delete; 05-02-2014, 14:56.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtKhi đó người ta có thể loại bỏ phần lớn cái sự thay đổi "bê tha" của transistor
Em cảm ơn bác Quocthaibmt đã giúp em nhiều trong thời gian qua, Năm mới chúc bác có nhiều sức khỏe, giúp đỡ đc nhiều newbie như em
Vấn đề k phải ở dụng cụ bác ạ cái đó em có đủ hết, khi đo hfe cụ thể con c1815 thì nó là 143 nhưng khi lắp mạch thí nghiệm thì beta thay đổi chóng mặt từ 20-100 lần.
ib=2micoA => ic =100micoA
ib=10micoA=>ic = 500micoA
....vv
Qua tìm hiểu thì em cũng biết là nó thay đổi theo đặc tuyến nào đó, thay đổi theo ic,ib lớn hay bé nhưng đọc data thì thấy choáng quá nhiều hình đặc tuyến và thông số k hiểu lắm mong bác ra tay chỉ dùm cụ thể data con c1815
K hiểu cái này thì k thể hiểu được làm sao phân cực cho đúng 1 tầng khuếch đại dùng bjt, chọn ib bằng bao nhiêu khi đó Ic tính bằng bao nhiêu ib để căn cứ vào đó mà tính các Rb Rc ReLast edited by delete; 05-02-2014, 17:13.Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtEm cảm ơn bác Quocthaibmt đã giúp em nhiều trong thời gian qua, Năm mới chúc bác có nhiều sức khỏe, giúp đỡ đc nhiều newbie như em
....vv
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
