cho em hỏi "Blink Led" có khác gì đèn "Led" thường không ,em ở TH HCM thì mua "Blink Led" ở đâu
đèn LED
Blink LED là loại LED nhấp nháy với tần số thấp(trong nó tích hợp IC dao động)
nó chỉ cần cấp nguồn là nháy
cỡ áp 3-4.5 V
nó ứng dụng trong các mạch đồ chơi, trang trí, đặc biệt nó còn được dùng làm tạo xung đếm trong các bộ TEST dây cáp mạng
Ở TP HCM thì mình chịu. Mình ở THĂNG LONG thành HOÀI CỔ
Blink cũng là 1 lệnh trong lập trình PASCAL làm cho chữ nhấp nháy
Nhớ cảm ơn nếu có ích
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
