sạc đa năng không hoạt động
    Nguyên văn bởi thinh3007 Xem bài viết
    Vâng! cảm ơn các bác đã vào tham gia! Vấn đề từ đầu là em nhờ các khoanh vùng giùm em xem hỏng tại đâu, chứ em không cần phải chỉ cho em cách đo, vì điều đó làm mất thì giờ của nhiều người.
    Em xin tổng kết lại là: con sạc đa năng của em chết rồi. Mua một cái mới không khó vì chỉ vài chục ngàn thôi, nhưng mình biết tý thì cứ kiểm tra và thay thử, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Đã biết tý nhưng không giải quyết được thì cũng thấy hơi tự ái, lực bất tòng tâm đành nhờ các bác.
    Em đã thay hết các linh kiện rồi, chỉ trừ biến áp xung là chưa thôi (nếu các bác yêu cầu em tháo nốt biên áp xung em sẽ tháo nốt luôn). Sau khi thay, em cấp nguồn thử thì mạch vẫn không dao động. Gỡ transistor ra để kiểm tra lại thì vẫn tốt. Kết luận là việc cấp nguồn đúng.
    Vậy phải có chỗ nào chưa đúng chứ? em mới đi dò lại datasheet thì mới phát hiện trên thực tế có ít nhất hai loại tran có ký hiệu 13001 có thứ tự chân khác nhau (các bác xem datasheet thì thấy nó chỉ khác mấy chữ cái đầu thôi). Lên em mới lăn tăn là: không biết hai con tran này có cùng loại, cùng chỉ tiêu điện không? Liệu em có sai sót ở chỗ nào không?
    Kinh mong các bác trở lại lần nữa giúp em!
    Không cần biết con trước chân cẳng ra sao. Bạn nhìn trên mạch in chỗ nào nối với 1 chân biến áp xung là chân C, chân nào nối mass là chân E, chân còn lại nối với R1 là chân B. Các linh kiện dễ hỏng khi con 13001 chết là R3, D2,D3, R1...
    Con opam đấy là bên phần thứ cấp để điều khiển sạc và so sánh ngưỡng đầy của Pin và nó chả ảnh hưởng gì tới mạch nguồn này cả.
    Thất nghiệp :(
      Cảm ơn bác fireman! vậy là em đấu đúng rồi, đúng là con R3 bị đứt, em đã cẩn thận thay luôn cả rồi đấy. Con D2, D3 có cần đúng trị số không bác?
        Con D2 là 4148, con D3 là zenner bạn xem giá trị của nó ghi trên thân ấy. nhớ thay đúng loại .
        Thất nghiệp :(
          Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
          D2 là zener, D3 là 4148 chứ bác
            bạn hút trống ngõ ra....cắn điện vô bạn tại pin C con 13001 có 220v kh....pin B có áp âm kh.... tại C3 có áp âm kh....nếu kh có .....mà mọi linh kiện bạn kiểm tra điều tốt thì chỉ còn cuộn dây hư thôi....
              nguon nap dt.nguon nao cung co cau tao giong nhau.ban noi' vay nghia la da chac chan cac linh kien.ban chi phan van giua transistor co dung nhu con luc dau khong.tran 13001 chi la phan giao dong dong mo de mba hoat dong.de tran hoat dong can phai co xung dieu khien.trong do' 1 tu c3 dong vai tro hoi tiep la reset xung. C3 la tu xoay chieu hoi tiep tran thong qua 1 dien tro.minh mach ban cach' nhu nay.ban cat' mach phan thu cap' cua mba nghia la nguon ra.do con diot tren phan thu cap' con hay chet' roi de diot trong mach thu cap van thang do dcv do neu khong co' dien bi h ta do phan thu cap'.cam' dien vao thuc hien do tu chinh'.thuong la 400v 1mf khoang 380v la oke. Tiep' do c4 tu hoi tiep xung thuong la 50v neu thay chj so 28-35v la duoc.moi linh kien van ok.ta do chan so cap mba co' 4 chan 1 voi' 3 2 voi' 4 hoac 2 voi' 3 van co' dien thi chung to' mach cua ban duoc cap du dien.trong dieu kien nay ta thieu xung dkhien mo tran.ban len kiem tra va thay tu gom' xoay chieu hoi tiep cho tran.neu van khong duoc thi thay diot xung.tom' lai tran 13001 phai co' dieu kien mo xung tot neu khong se do tran va gay ra chay no hoac khong hoat dong.tran chap no la do dkien xung hoi khong tot ban a.tu do van bthuong nhung khi nong co the gia tri dien ap khong dung
                minh khong co thoi gian huong dan nhung ve mach nay minh chac chan la huong dan duoc mong moi nguoi thong cam nhe'.co van de gi xin coment theo dia chi yahoo nhoxkhox_viai cho mjnh mjnh se tl ngay khi co' the
                  Con sạc đa năng của em nó bị hỏng. Kiểm tra mạch ra sau biến áp xung còn tốt, mạch dao động (như ảnh) bị cháy con transistor 13001, và điện trở R2, R3 bị đứt. Em đã thay 3 linh kiện theo giá trị ghi trên linh kiện. Nhưng cắm nguồn vào thì nó không chạy. Nhờ các bác kiểm tra xem giúp em có sai giá trị linh kiện được không. Em có nghi ngờ con transistor thay vào không đúng, vì tham khảo datasheet thì em thấy 2 cái có vị trí chân khác nhau (có datasheet gửi kèm, em gửi thêm datasheet của CD13001 để các bác tham khảo). Em cám ơn các bác!
                  http://nd5.upanh.com/b2.s19.d1/322f1bb924d15836fb11ab7ac2a754ca_36430065.sacdanag .jpg
                  http://nd8.upanh.com/b6.s19.d1/6ee43...0068.13001.jpg
                  nếu bạn nghi trans hỏng thì tháo cai đèn compac hư có mấy con j13001 tương đương với con trong cục xạc của bạn
                    Nguyên văn bởi hailongmcvn Xem bài viết
                    nghe bác nói có vẻ rất chuyên môn nhưng mà chữ k có dẫu khó hiểu quá ak
                    Gmail:
                      xin nhac them cho bac ve mach nay.phia' thu cap co 1 con dien tro qua dong thuong khi dong cao se gay chap tro? Nay hoac do nong lam hong tro nay dan den hien tuong chap thu cap' may bien ap'.dien tro nay thuong duoc noi' cuc am va duong cua mach bac' go con tro ay' ra va do neu' chap thi thao' bo la se chay do bac du nguyen phan thu cap' len khong the khang dinh so cap hong vi thu cap chap se gay hien tuong gui? Xung.luc' nay tran duy tri phan so cap hoat dong ngay nguon khoi tran giao dong len bac khong thu duoc tin' hieu khi do tran.day la sac da nang len dien tro go bo khong can thiet'.bac co the thay no' bang 1 diot dong nho? Cho chac'....chuc bac thanh cong nha
                      thinh3007 Tìm hiểu thêm về thinh3007
