Bạn nào biết cách xác định chân SRC hướng dẫn giúp mình nhé, đang cần gấp, Đặc biệt là con NEC 2P4M nếu ai biết sơ đồ chân sẵn của nó post lên giúp, thanks.
Xác định chân SCR.
mình xem rồi nhưng vẫn ko hiểu, hz hz, bạn có thể nói rõ hơn cho mình được ko, ví dụ như cầm con SRC (NEC 2P4M) lên nhìn vào phía mặt có chữ, chân ngoài cùng là chân D, chân giữa chân G, và chân cuối là chân A, như thế đây. Mong nhận được sự giúp đỡ, thanks
Cầm hai que đo của VOM, để đo điện trở mức x100. Đo lần lượt từng cặp chân khi nào thấy thông thì que đỏ nối chân Gate, que đen nối chân Katot. Chân còn lại là Anot
Còn con 2P4M của bạn, nhìn phía trước, từ trái qua phải các chân là K - A - G
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi thesun2020 Xem bài viếtChào Bạn.
Mình tháo cục sạc pin của Nokia trong đó có một con ký hiệu là KTC13001 (3 chân) ko biết con này là họ gì, mình nghĩ la SCR ko biết có đúng ko bạn, mong bạn cho mình biết nó là con gì ha . Thanks.
Một số chi tiết : 10W / 550V / 0,5A.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtCầm hai que đo của VOM, để đo điện trở mức x100. Đo lần lượt từng cặp chân khi nào thấy thông thì que đỏ nối chân Gate, que đen nối chân Katot. Chân còn lại là Anot
PT.
Nguyên văn bởi kaka27th Xem bài viếtBạn nào biết cách xác định chân SRC hướng dẫn giúp mình nhé, đang cần gấp, Đặc biệt là con NEC 2P4M nếu ai biết sơ đồ chân sẵn của nó post lên giúp, thanks.
............sao em đo con scr 6 lần có 2 lần kim quay, 2 lần quay đó có 1 chân chung. xác dịnh như thế nào?
dua vao 2 lan len do lan nao co gia tri dien tro nho (kim len nhieu) ung voi que den la cuc G que do la cuc K con lai la A
Xac dinh SCR con tot hay ko:
- Dat que do vao K den vao A kim ko len sau do noi tat A voi G kim len
- Nha cuc G kin dong ho van giu nguyen o gia tri do la SCR con tot.............
-Em chi biet nhieu do ah co sai gi mong cac pac chi giao .........................
minhthudtcn08@gmai.com
Hai chân đo lên là K ,G chân còn lại là A đặt que đen vào A que đỏ vào 1 trong 2 chân chưa xác dịnh đươc chạm que đỏ vào chân còn lại rồi tách ra nếu kim lên và giữ luôn thì chân vừa chạm vào là G còn nếu không lên thì đặt que đỏ vảo chân mà trước đó chưa đặt chỉ chạm rồi thử chạm như trên để xác định đúng chân G ,đồng hồ có que đỏ nối với nguồn + đen nối với - và pin còn mạnh thì đo mới chính xác.
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
