Thắc mắc cách bắt đèn led
  • Thắc mắc cách bắt đèn led
    Em định làm 1 dãy đèn led như sơ đồ
    nhưng không biết có thể kết hợp nhiều led màu với nhau không. Có cách nào chống giật để an toàn cho mạch này không.
    sao chú lại đi lắp ngược xuôi mấy con led vậy, điện xoay chiều lắp chiều nào cũng sáng mà. Tốt nhất mỗi nhánh 1 con trở, kết hợp nhiều màu được. Còn để an toàn thì mạch này ko cách nào mà ko bị giật nếu đụng vào
      tụ 224 ko đc rồi. phải to hơn nhìu nếu mắc nhìu dãy LED, tính toán theo ĐL ohm đấy pác. đã tính đúng thì không nên dùng R lớn quá, chừng 100-220 ohm là được. nếu mắc nhiều LED màu phải chia đều cho các dãy LED, các dãy phải giống nhau hoàn toàn cho dễ thiết kế. ko có cách chống giật cho trường hợp này đâu. dc rẻ tiền thì chịu nguy hiểm tí.
      EDA Engineer - Design on Demand
      Web:
        Thank. Nghĩa là mình có thể mắc 2 dãy với nhiều màu. Miễn chia đều cho 2 dãy và mỗi dãy có 1 tụ đúng không. Nếu chỉ mắc 30-40 bóng trên 1 dãy thì mắc tụ và trở thế nào khi dùng điện 220v không cần hiệu ứng mà không giật khi chạm mạch.
          Nguyên văn bởi dl_kidder Xem bài viết
          mạch này không thể ko bị giật và ko có cách nào khắc phục đc bạn à. Mạch cũng ko cần dùng tụ cho lắm. Dòng đi qua LED là dòng 1 chiều, khi đó tính toán trên toàn dãy led sẽ có áp 1 chiều tầm 130V, tùy vào số lượng led bạn tính.
          Ví dụ tất cả led đều có áp rơi là 2V, 30 con là 60V. Dòng tầm 15mA thì trở là (130-60)0.015= 4.6k
          thực tế của bạn thì áp rơi tùy vào màu, bạn có thể mắc 1 con trở 150k nt con led màu rồi cắm vào 220V mà đo xem áp rơi trên led là bao nhiêu.
          Nếu có nhiều dãy thì mắc // với nhau, mỗi dãy 1 con trở
            Làm cách này cũng dc nhưng con trở sẽ khá nóng. cứ tính cs theo công thức P=UI, I = 20mA có rồi, nếu số LED nhiều có thể dùng R dc vì U sẽ thấp (U trên trở). Tuy nhiên không khả thi lắm trong thực tế. Tốt nhất nếu không dùng tụ thì đi mua cái dimmer về chỉnh sao dòng qua mỗi LED là 15-20mA thì dc. vì LED của bạn nhiều màu nên ko ai tính dc trở đâu. cứ làm theo thực tế đo là được. Nếu không có ampere kế thì gắn điện trở 100 ohm vào rồi đo áp rơi mà tính ra. Nếu ko biết tính nữa thì ....dẹp luôn, heheee.
            Mạch này chắc chắn bị giật rồi, nên phải cách ly cẩn thận.
            Web:
              Hj. Vậy em có thể chuyển thành 1 dãy đèn led thôi được không. Mắc 40 bóng led trắng thành 1 dãy nỗi tiếp với điện 220v thì mắc thế nào cho an toàn. Hay cứ mắc vào điện 220v thì phải cách ly mới an toàn được. Vì định dùng làm đèn ngủ mà sờ tìm công tắc ban đêm thì mình sáng trước khi đèn sáng ^^. Mong được giúp 1 mạch khác.
                tiện đây cho mình hỏi mình muốn mắc 1 dãy led tầm 35 bóng vào mạch 220V mỗi led là 1 trở 220 thì có cần dùng thêm tụ hay trở ko ?
                  40led hay 35led bác cứ dùng BA cho an toàn bác ạ.
                  1 cục sạc nokia AC 8E có áp 5v, dòng 800mA là dư cho 40led( 2v, 20mA) rồi.
                    35led của bác mắc nối tiếp, cho áp rơi trên led là 3v 20mA( led trắng) thì U là 105V, I =0,02A.
                    Vậy Ur=220-105=115V.
                    R=115÷0.02=5750 Ohm
                    Mỗi led 1 trở thì tổng 35 trở mắc nối tiếp.
                    Tổng trở bằng tổng của 35 trở mắc nối tiếp cộng lại.
                    => dãy led của bạn mắc 35 trở thì R=5750÷35=164 Ohm.
                      Nếu các led mắc cùng chiều nhau hết thì nó chỉ lóe lên một cái (nạp tụ) rồi tắt ngóm.
                      sau.ph
                      dl_kidder Tìm hiểu thêm về dl_kidder
                        hôm nay, 07:44
