Giúp đỡ về TDA2030
  • Giúp đỡ về TDA2030
    A e Điện tử việt nam Pro ơi, giúp đỡ e vấn đề này với.
    Vấn đề là e muốn lắp loa vi tính dùng TDA2030.
    Đầu tiên e làm mạch cầu dùng 2con 2030 để làm mạch sub cho mạnh, rùi 4 mạch đơn dùng 4 con 2030 làm 4 loa vệ tinh.
    Nhug e ko biết là dùng biến áp bao nhiu ampe cho hợp lý và có ghép 6 con 2030 này trên cùng 1 miếng nhôm tản nhiệt được ko? vì e nghe nói là lưng của con 2030 là mass.
    vậy nhờ các a e tư vấn dùm e.
    Nguyên văn bởi thanhlamai Xem bài viết
    thứ nhất bạn nên tìm cái BA tto to chút nếu 6 con thì làm cái 2-3A trở lên
    thứ 2 6 con đó bắt trên 1 tản nhiệt đc nhưng thứ nhất phải lấy miếng cách giữa các lưng với tản nhiệt,thứ 2 nếu 6 con thì bạn cho cái tản nhiệt to chút nếu k thì 6 con thì chạy mấy phút là nấu nước đc đó.tốt nhất kiếm cái to to cho 2 em 1
    good luck !!
    Gmail:
      em lắp không cách ly Ic với tản nhiệt nhưng cách ly tản nhiệt với mass Muốn mạnh thì bác chơi con 2040 hoặc 2050 cho máu , cái thùng Soundmax tàu A2300 của em, em gỡ bỏ cái đèn VU (tiết kiệm nguồn), thay con 2030 của loa bass thành 2040 thì lỗ tai của em nghe có vẽ hay hơn! hihi....
        Tùy bạn thôi. Nếu có điều kiện thì chơi hẳn cái biến áp 10A bày luôn ra ngoài cho nó máu. Nếu không thì chỉ cần dùng biến áp 3A là đủ cho 6 con này rồi.
        FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
        Mr Xô : Email :
        ĐT : 01674524129
          e cám ớn mấy bác pro
            dùng BA 5A là OK rồi,IC TDA 2030 bắt lưng vào tản nhiệt ko cần miếng lót đâu nhưng nhớ cách li với mass là đc.
            chúc bạn có cái ampli hay để nghe.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              Mấy pác cho e hỏi xe, mach này tại sao e lắp giống vậy mà nó cháy lun 3con 2040, e lắp tản nhiệt 3con ko cách ly với nhau
                post luôn cái file mạch in cùng cái hình mà bạn ráp,khi ráp mạch này muốn cho an toàn thì khoan ráp IC vào vội mà sau khi ráp hết toàn bộ mạch rồi,chừa IC công suất với JRC4558 ra thì bạn đo áp ở chân nguồn xem có đúng và đủ nguồn chưa,ví dụ ở đây là +-12V cấp cho op-am và +-15v cấp cho TDA.
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  thank bên kia ==>>
                  good luck !!!
                  Gmail:
                    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                    thay tda 2030 bằng 2040 nó nghe hay hơn hả bác?có mát hơn ko bác.em thất 2030 chạy tỏa nhiệt kinh quá
                    thanhlamai Tìm hiểu thêm về thanhlamai
                      Hôm qua, 07:44
                      Hôm qua, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
