Tìm các loại IC cần thiết
  • Tìm các loại IC cần thiết
    m mở ra chủ đề này mong dc các sư huynh trong diễn đàn chỉ dẫn về các con IC
    số là m có ý biết 1 con IC dùng để chuyển 7 đường tín hiệu(mỗi lần chỉ có 1 đường ở mức cao) sang 3 đường (3 bit mã nhị phân) mà m ko nhớ đó là con IC nào
    mong các sư huynh chỉ giúp
    và m cũng mong đây sẽ là nơi để newbie chúng m có thể kiếm dc các con IC cần thiết
    xin cảm ơn các đại ca ^^
    Nguyên văn bởi cuibap Xem bài viết
    IC loại này là loại MUX nhưng thường chỉ là từ 2^n đường thành 1 đường và có các chân chọn địa chỉ.còn 1 loại nữa có tính năng ngược lại là DEMUX(có n đầu vào địa chỉ và 2^n đầu ra,chỉ có 1 đầu ra ở mức cao hoặc thâp tùy loại)
    DEMUX thì con thông dụng nhất là 74138(3 to 8) 74139 (dual 2 to 4)
    MUX thì tui thường dùng 74153,74147,74148...
    con bạn nói có thể là 74147 hoặc 148..
      nhưng theo m dc biết thì con IC dạng này có thể chuyển tín hiệu từ 2 hướng 7->3 và 3->7
      (đó là do thầy của m nói m cũng ko rành nữa)
      đầu vào của nó tác động ở mức cao
      mấy con mà anh nói fải dùng cổng đảo nữa
      mong anh chỉ giúp thanks
        trên thị trường có con IC nào chuyển 15 đường sang 4 chưa?
        nếu có huynh cho m xin tên con ic đó
        thanks huynh
          thanks huynh
          thực ra thì có rồi đó là con 100164,đây là datasheet của nó http://www.datasheetcatalog.com/data...1/100164.shtml
          nhưng con này chắc là ko mua đc đâu.bạn cũng có thể tạo 1 bộ mux từ 16-4 bằng 2 con 74153(mỗi con gồm 2 part mux 4-1).datasheet ở dưới
          http://www.datasheetcatalog.com/data.../5/74153.shtml
            Nguyên văn bởi lovepi4ever Xem bài viết
            ko bít 2 con này có thể tổ hợp dc thành 8 trạng thái mà m cần ko
            8 trạng thái đó như sau
            0001
            0011
            0010
            0110
            0100
            1100
            1000
            1001
            m dùng con 4017 để tạo các đừong vô cho con IC này
            nếu dc mong các bác hỉ dùm
            thanks các bác
              Có lẽ bạn ấy muốn nói đến bộ mã hóa nhị phân và giải mã thôi. Nhưng theo QT biết thì các bộ giải mã - mã hóa thông dụng không có tính thuận nghịch.
                em cần một con mux để kết nối AVR với GPS và bộ đàm số,thì con mux nào có thể dùng được ạ?
                  void USART_Init( unsigned int baud )
                  /* Set baud rate */
                  UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
                  UBRRL = (unsigned char)baud;
                  /* Enable receiver and transmitter */
                  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
                  /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
                  UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
                  Sao CodeVision nó cứ bảo thế này là sao ạ?
                  Undefined RXEN?
                  undefined URSEL?
                  Làm sao mình khai báo hay định nghĩa cho nó được ạ?
                  Bác nào biết chỉ giùm nha,thanks luôn!
                    [flash=34,45]http://ngockhungkhiep.vodoi.net.flv[/flash]
                    [flash=chiều rộng,chiều cao]http://địa chỉ URL tập tin Flash[/flash]
                    ủa làm sao flash chạy được nhỉ?
                    cuibap Tìm hiểu thêm về cuibap
