xác định cường độ dòng diện của biến thế
  • xác định cường độ dòng diện của biến thế
    Xin các bác chỉ giúp giùm em cách tính toán số ampe của biến thế thông qua tiết diện dây và điện ra?
    Em quấn một biến thế dùng dây:
    Cuộn sơ cấp: dây 0,4li
    Cuộn thứ cấp: dây 0,8li
    Điện ra 30V đôi
    Vậy thì nguồn ra sẽ được bao nhiêu ampe? Công thức tính?
    Cảm ơn!
    Để xác định dòng điện trong MBT cần phải xét tiết diện lỏi thép
      Đối với biến áp nhỏ như thế (người ta đã tính toán xong rồi), bạn có thể tính dòng bằng mật độ dòng cho phép.
      Nếu điều kiện tản nhiệt tốt, lõi thép không bị bão hòa, dòng điện cho phép có thể lên đến 4A/mm2. Trong trường hợp điều kiện xấu hơn cần phải giảm xuống 2,5 A/mm2. (diện tích thiết diện của dây đồng).
        Biến áp bạn tự quấn, và đã có, thì để xác định dòng lớn nhất không khó, và bạn chọn lấy kết quả nhỏ nhất trong 3 tính toán/thí nghiệm dưới đây:
        - Công suất ra lớn nhất biến áp có thể cho được, tùy thuộc lõi sắt từ (kích thước - bạn đã biết, chất lượng - bạn không biết). Cách tính đơn giản cho các loại chất lượng lõi thép trung bình và thông dụng có ở trong các sách kỹ thuật điện.
        - Dòng điện ra lớn nhất tùy thuộc cỡ dây đồng (tính theo mật độ dòng điện như bạn quocthai đã nêu), và "trình độ" quấn dây của bạn, quấn chặt tay, và có tẩm vécni cách điện, thì lấy mật độ dòng cao hơn, ngược lại, bạn quấn lỏng tay, hay không được tẩm véc ni, thì lấy mật độ dòng thấp hơn.
        - Sau khi ước lượng được dòng ra thứ cấp tối đa cho phép, bạn chọn lấy 1 tải tương ứng để làm thí nghiệm, ví dụ dùng bóng đèn. Nếu sụt áp (độ giảm áp khi có bóng đèn so sánh với điện áp thứ cấp khi không có bóng đèn - biến áp chạy không tải), với cỡ biến áp của bạn, là khoảng 10...15%, và để thắp sáng bóng đèn trong 30 phút, mà nhiệt độ biến áp không quá cao, ví dụ 80 độ C (bỏng tay), thì dòng tải này là lớn nhất cho phép.
        duylinh02057 Tìm hiểu thêm về duylinh02057
          Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
          Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
          Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
          Hôm qua, 21:25
          Trả lời cho nguồn switching
          Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
          Hôm qua, 21:16
          Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
          Hôm qua, 18:49
          Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
          https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
          Hôm qua, 17:30
          Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
          Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
          Hôm qua, 17:00
          Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
          Hôm qua, 16:16
        • milan
          bởi milan
          Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
          Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
          Hôm qua, 11:51
          Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
          Hôm qua, 07:09
          Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
          Hôm qua, 07:07
          Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
          Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
          Hôm qua, 01:36
