các bác ơi em đang cần tìm một cái biến áp cao tần 4.5Mhz loại có tụ bên trong không biết người ta có bán không,nếu kô thì tháo dc ở cái gì hả các bác
có thể lấy biến áp cao tần 4,5Mhz ở đâu
biến áp cao tần . . .
Biến áp cao tần 4,5 MHz tốt nhất chính là biến áp SIF (trung tấn âm thanh) của Tivi đời cũ, hệ tiếng FCC. Lúc trước, Lan Hương ráp mạch phát sóng, quấn mãi không ngon lành nên lấy SIF của Tivi đèn, ráp vào chạy rất ngon.
Nhớ là có 3 hay 4 biến áp trung tần âm thanh, tuỳ theo tổng trở L//C cần thiết mà chọn, càng gần tách sóng âm tần thì tụ càng cao, cuộn dây càng ít vòng, tổng trở càng nhỏ ...
Trong TV nội địa còn có mạch lọc chuông cho hệ màu NTSC, biến áp cộng hưởng 4,3333 MHz, chỉnh lùi lõi một tí là thành 4,5 MHz.
Chúc anh thành công.
Lan Hương
Mạch chuông của TV hệ NTSC-M là 3.579545 Mhz
Mạch chuông của TV hệ Pal-I-D-K là 4.433619 Mhz
Bàn phím của mình bị hỏng dấu phảy .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
