Vấn đề về nguồn 220v -> 12v, 5v,.......(chỉ cho mình cách tính toán linh kiện)!!!
  • Vấn đề về nguồn 220v -> 12v, 5v,.......(chỉ cho mình cách tính toán linh kiện)!!!
    Cái mạch này mình xem và vẽ lại, nhưng không hiểu cách tính toán linh kiện như thế nào, dùng lại thì dễ rồi, chủ yếu là hiểu thôi.
    1/ Nguồn cấp 15v -> LM7805 có tụ là 1000uF và 104. (tại sao con tụ và con trở lại có trị số như vậy?)
    2 Từ LM7805 -> Vout 5V la 100uF va 104 (,, ,,?)
    3/ Nếu mình làm đầu ra 12v thay cho 5v thì các trị số này phải khác có đúng không?
    Mong các bạn giúp đỡ.
    Nguồn xoay chiều sau khi qua điốt chỉnh lưu thành 1 chiều nhưng vẫn còn nhấp nhô. Do đó phải có tụ lọc nguồn để điện thế bằng phẳng. Theo kinh nghiệm thì nguồn 1A cần tụ 1000uF. Đầu ra con ổn áp 78xx có điện thế khá phẳng rồi nên chỉ cần 1 tụ nhỏ (100uF theo khuyến cáo của nhà sản xuất).
    Vì tụ hóa không lọc được tần số cao (do bên trong là lá nhôm cuộn tròn giống cuộn dây) nên người ta thường mắc song song với 1 tụ gốm 103 - 104.
      cảm ơn bạn nhiều. Cho mình hỏi thêm:
      1/ Nguồn của mình : 220v -> Biến áp 3A (đầu ra 15v) -> diode -> dùng 2 tụ (trước ) 2200uF chẻ ra 2 đường -> 1 cho 7805, 1 cho 7812 -> đầu ra 5v và đầu ra 12v.
      +Thế có phải là đầu ra cho mình 1 điện áp tương ứng và dòng điện là 3A đúng không.(chỉ làm thay đổi điện áp thôi hả.)
      +Nếu 3A thì 2 tụ (trước) đó đã ổn chưa, mình định đặt sau 7812 và 7805 loại tụ có trị số bao nhiêu cho phù hợp với dòng điện 3A.
        Nguyên văn bởi cimtaded Xem bài viết
        Dòng của 2 nhánh cộng lại là 3A chứ mỗi nhánh ko đc 3 A( trừ khi nhánh còn lại ko có tải thì dòng nhánh có tải nhỏ hơn 3A 1 tí)
        Điện DC thì tụ lọc làm giảm độ gợn sóng của điện áp, độ gợn phụ thuộc vào tải, nói chung tụ nhiều ko có hại nên gắn bao nhiêu thì gắn
        cimtaded Tìm hiểu thêm về cimtaded
          hôm nay, 07:44
