Kích một xung vào chân 2 của IC 555 chân 3 ra một xung bằng 5s
  • Kích một xung vào chân 2 của IC 555 chân 3 ra một xung bằng 5s
    các bác chỉ em làm cái mạch này với?
    Khi mình nhấn công tắc cấp nguồn âm (bác nào biết cách cấp nguồn dương được không ạ) vào chân 2 của ic 555 thứ nhất, chân 3 của ic này tạo ra xung có độ dài 5s để phát cho ic 555 thứ 2 phát ra loa.
    Đây là sơ đô của em làm ạ:
    chexung.DSN
    Em cảm ơn.
    tăng giá trị của R4 và C2 trong mạch của bạn lớn lên, R4 tầm 100k C2 tầm 68uF
      Cảm ơn bác, em làm được rồi nhưng có cách mắc nào để cho công tắc vẫn bật mà nó chỉ kêu được 5s không ạ?
        Nguyên văn bởi chuga Xem bài viết
        chexung.DSN
        Em cảm ơn.
        muốn kích xung dương thì bạn dùng con tran NPN như C1815 đảo là đc,mắc như thế này: chân B có điện trở để hạn đầu vào,chân E nối mass,chân C nối vào chân 2 và từ chân 2 nối trở 10k lên dương nguồn để lấy mức cao.
        điện trở chân B bạn tự tính nha.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          Cảm ơn các bác em đã làm được rồi, nhưng nay em có một vấn đề với bộ nguồn. khi loa kêu nó sụt áp làm cho đồng hồ không chạy nổi. nhờ các bác chỉ em cách khắc phục. cho em hỏi thêm 2 câu nữa là: trong mạch của em, em có dùng cổng or và cổng and 4 đầu vào vậy ngoài thị trường có 2 loại cổng đó không? Mạch của em làm mạch thực có chạy được không ạ?
          Đây là mạch báo giờ cho 6 tiết học dùng ic số: http://www.mediafire.com/?ppvl9bcfg0gpiz1
          Em xin cảm ơn.
            Đây là mạch báo giờ cho 6 tiết học dùng ic số: DA mach bao chuong 6T hoc- Tân.DSN
            Em xin cảm ơn.
            loa bạn dùng là loại gì.
            AND 4 cổng vào thì có 4082 .OR thì 4072
              mạch loa bạn ko cần phải làm mạch cho rắc rồi,nếu như bạn muốn nó kêu tít tít như trong cái đồng hồ báo thức thì ra chợ mua cái loa đó về làm mạch tạo xung cho nó kêu thôi,vì cái loa nó tự kêu rồi.
              nếu mua thì mua loại 12v á,lắp tần kích lấy áp 12v trước 7805 cấp cho loa luôn.7805 cấp cho IC thôi.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                dựa vào mạch dùng 2 con 555 trên thì tính bằng công thức nào để ra là chuông chỉ kêu trong mấy giây rồi tự động tắt vậy bạn,vd như kêu trong 5s rùi tự ngắt đó
                chuga Tìm hiểu thêm về chuga
                  Hôm qua, 07:44
                  Hôm qua, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
