Chào các bác !
Em có gặp khó khăn với mấy con IC ổn áp 7805 , 7809 ...cụ thể là nó bị sụt áp lớn quá các bác ạ
đây là sơ đồ mạch nguồn :
+ Còn tải của em chỉ gồm có 4 con led 7 thanh , 1 con 4511 và vài con 4 con 74hc573 và 12 con led đơn ( loại led xanh , đỏ , vàng ) .Nhưng sao nó ụt áp kinh khung quá các bác ạ ( đo điện áp tại đầu ra của nguồn , đầu dương và đầu đất ) .Em đo điện áp chỉ còn khoảng gần 4 V .Nếu em mắc thêm 1 con OA ( khuyếch đại lặp ) nữa thì điện áp đo được chỉ còn khoảng hơn 2 V
Em vân chưa hiểu tại sao lại sụt áp lớn đến như vậy , trong khi tải thì chỉ có vài còn IC ...( em có mang mạch đến thử 1 nguồn ở phòng thí nghiệm thì thấy vẫn chạy ổn )
+ Có phải là do con 7805 nó có công suất thấp quá phải không các bác ? Nếu em thay 7805 bằng con IC Lm2575 , con IC tạo nguồn có hiệu suất cao ( khoảng 90 % ) thì có được không ạ
+ Hơn nữa có phải do cái cuộn biến thế em mua ngoài chợ nó có hiệu suất thấp ( chạy khoảng vài h là no nóng ) nên mạch nguồn của em bị sụt áp lớn không ạ
+ Có cách nào để khắc phục , hoặc có thể tạo 1 nguồn mới có công suất cao hơn không ạ ?
Mong các bác chỉ giùm !
