nguon lm317
tụ C1 của bạn áp là bao nhiu,là tụ cũ hay mới,bạn có biết cách thử tụ còn tốt hay ko ko?
diot báo ở đây là led phải ko?
về tụ bạn phải chắc rằng nó còn tốt,áp chịu đựng phải lơn hơn áp nguồn vài v,vì dụ nguồn là 12vAC sau khi nắn lọc sẽ là 12 *căn 2 =17v thì phải chọn tụ 25v,tụ 16v bỏ vào là nổ ngay.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mình dùng nguồn 9v lấy từ biến áp nắn dòng rùi mắc tụ song song vào. tụ của mình la 2200uf,16v. mắc vào 1 tí là thấy nóng ran, phồng đít. hjx. tụ còn mới vừa mua mà. diod o đây la led . kiểm tra tụ bằng cách nào thế. tksNgười ước mơ để chốn tránh thực tế.
Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viếtmình dùng nguồn 9v lấy từ biến áp nắn dòng rùi mắc tụ song song vào. tụ của mình la 2200uf,16v. mắc vào 1 tí là thấy nóng ran, phồng đít. hjx. tụ còn mới vừa mua mà. diod o đây la led . kiểm tra tụ bằng cách nào thế. tks
thử thì vặn sang thang X1 chập vào 2 đầu tụ,kim lên rồi xuống từ từ (tụ xả) về 0 là ok,xả nhanh chậm là do điện dung của tụ,tụ lớn thì lâu,nếu nó ko về 0 mà ở vị trí nào đó thì trúng tụ lỏm rồi,thực hiện như vậy thêm lần nữa mà đảo que đo lại.
mạch có chạy đúng ko,áp ra sau 317 có chỉnh đc ko?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mạch vẫn chạy đc. mình dùng đồng hồ số nên ko lam thế được. Để t thử thay tụ khác xem. tks bạn. mà bạn có mạch nguồn nào chỉnh đc 5v 9v 12v ko share mình vớiNgười ước mơ để chốn tránh thực tế.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viếtmạch vẫn chạy đc. mình dùng đồng hồ số nên ko lam thế được. Để t thử thay tụ khác xem. tks bạn. mà bạn có mạch nguồn nào chỉnh đc 5v 9v 12v ko share mình với
còn công tắc thì bạn ráp mấy cái mạch dạng tương tự như thế này nhưng thay 317 bằng mấy con 78xx (7805,7809,7812...) là đc.ko dùng biến trở như mạch trên mà chân 2 của 78xx nối thẳng xuống mass luôn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mấy mạch 78xx mình ráp rồi . ráp nốt mạch dùng lm317 chơi . mình dùng biến trở . thay cái tụ khác rùi vẫn nóng hix. mà điện áp ra chỉ có 1,2-> 9v thui. ko biết mình có ráp sai ko.Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
Nguyên văn bởi iTron Xem bài viếtCó khi nào lộn cực tụ không ta!!!!
xác định cực cũng dễ thôi,trên con tụ có một vạch ghi - là cực âm đó,còn ko có gì hết là cực dương.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viếthjx. Nhầm cực thật bác ạ. T mới học điện nên cũng ko để ý. ths 2 bác nhiều nha.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
T lắp lại rùi ko nóng nưa điện áp ra bây h từ 1.25->10v. nhưng sao t chỉnh VR ban đầu điện áp ra lên rất nhanh nhưng dc 1 nửa thì chỉ nhíc lên rất chậm. VR mình đo vẫn bình thường.Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viếtT lắp lại rùi ko nóng nưa điện áp ra bây h từ 1.25->10v. nhưng sao t chỉnh VR ban đầu điện áp ra lên rất nhanh nhưng dc 1 nửa thì chỉ nhíc lên rất chậm. VR mình đo vẫn bình thường.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
