Em nghe nói có các loại dây điện trần chạy ngoài đường, vậy khi trời mưa thì nó có nhiễu điện xuống đất hok?ah, cho em hỏi dây nguội có phải dây trung tính ko? khi chạm vào nó có giật ko vậy mấy anh?
cần giúp đỡ kiến thức cơ bản?
theo mức điện áp mà có các khoảng cách an toàn khác nhau.nên ở những chỗ dây điện gàn đường giao thông có đặt các biển ghi "chiều cao an toàn 4.5m "còn về việc truyền xuống đất là không thể xảy ra vì khi thi công đã tính toán kĩ rồi
Dây nguội chính là đây trung tính.còn việc chạm vào có lúc giật lúc không.nó sẽ không giật khi điện áp của nó =0 tức là các pha đối xứng với nhau.còn trường hợp 3 pha ko đối xứng sẽ giật còn nếu bạn biết cách chạm thì kể cả chạm vào dây pha cũng không gây giật
thử chạm một lần thì biết ngay ấy mà.hehe.
phải xem hệ thống điện đó nối đất như thế nào mới bit đích xác.
không hẳn dây nguội là day trung tính.
các dây điện ngoài trời khi mưa có thể nhiễu xuống đất. khi trời mưa nên tránh các cột điện.
xây dựng nhà thì nên cánh đường dây điện là 4m, cái này mình nhớ ko chính xác lắm.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Tel: 0903 702 417. Email: web:
Nguyên văn bởi tazzan11 Xem bài viếtah, mà cho e hỏi luôn là tại sao khi tắt công tắc thì chạm vào dây điện nó vẫn giật, mặc dù đã hở mạchSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
dây trung tính hay dây nguội đường dây 2 pha ko giật.nó đc nối đất.và đến 1 số cột điện ở khoảng cách nào đấy lại đc nối đất.động dây nóng ko giật là bình thường.học an toàn điện thì sẽ rõ.chỉ cần bạn đi giầy đứng lên cái ghế nhựa chân tay ko chạm vào tường hay vật gì có thể dẫn điện xuống đất là có thể đấu điện 220v tay ko thoải mái.(mình làm rồi nhiều khi cũng có hơi tê tay nhưng cách điện tốt tí nữa là ko sao).ngày xưa tết thấy mấy bác thợ điện trèo thang tay ko đấu điện 220v nể lắm.nhưng giờ học rồi thử rồi thấy cũng bình thường thôi .chỉ cần cách điện với đất tốt ai cũng làm đc cái chính có gan thử hay ko thôi !Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
@hoangnam555
dây trần ngoài trụ điện là dây trung tín hay còn gọi là dây nguội,ko giựt vì từ nhà máy nó đã nói xuống đất.Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
Gmail: -Mobile: 0989.194.472
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtdây trung tính hay dây nguội đường dây 2 pha ko giật.nó đc nối đất.và đến 1 số cột điện ở khoảng cách nào đấy lại đc nối đất.động dây nóng ko giật là bình thường.học an toàn điện thì sẽ rõ.chỉ cần bạn đi giầy đứng lên cái ghế nhựa chân tay ko chạm vào tường hay vật gì có thể dẫn điện xuống đất là có thể đấu điện 220v tay ko thoải mái.(mình làm rồi nhiều khi cũng có hơi tê tay nhưng cách điện tốt tí nữa là ko sao).ngày xưa tết thấy mấy bác thợ điện trèo thang tay ko đấu điện 220v nể lắm.nhưng giờ học rồi thử rồi thấy cũng bình thường thôi .chỉ cần cách điện với đất tốt ai cũng làm đc cái chính có gan thử hay ko thôi !
Nguyên văn bởi thiennv0109 Xem bài viếtCột điện ở làng bác chỉ có một dây trần thôi ah, ở làng em đường điện hạ thế cột 4 dây, 1 trung tính, 3 dây 3 pha đều trần cả đấy, nên ở góc khuất ng dân hay tận dụng câu trộm điện từ dây trần đấy ^^"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtbác nói thế ko đúng. điện lực luôn đề cao phương án an toàn cho ng dân vì thế những góc khuất luôn đc dọn sach sẽ. và nhất là áp 220v thì ko ai đi với dây trần bác nhé.dk để di dây trần là nó phải có độ cao an toàn mà với độ cao đó ko ai tải áp 220v hết, rồi độ cao đó phải tránh xa cây cối, tránh nước chảy thành dòng, dây trần thường dùng cho trung thế, ng dân nhất định ko dùng đc áp này làm chi câu trộm vào. còn nếu sự thật như bác nói thì nhân viên giám sát đường dây đó phải chịu trách nhiệm rất nặng đấy.
- Nhiều khi ở đoạn đường xa nhà dân, nhưng cần lấy điện để dùng vào việc công ích của thôn, xã họ hay dùng cây sào cao dẫn dây lên ngoắc vào máy dây trần đó thôi, (nếu không trần thì sao mà câu được điện xuống). còn việc trộm điện thì là nói " vui thôi" chứ ban quản lí phải giám sát chứ, không thất thoát mất...
- Nếu thực sự không tin thì làm chuyến về quê e và "sờ" vào là biết dây trần hay không trần thôi ^^)
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
