chân thành cảm ơn cac thành viên dã giúp đỡ. tôi còn câu hỏi nữa là, tôi nên làm gì để máy tính của tôi chạy nhanh hơn và cách bảo trì như thế nào.Tôi xin chân thành cảm ơn.
Máy tính sài RAM D 512 MB
Nguyên văn bởi phamvanthupl Xem bài viếtchân thành cảm ơn cac thành viên dã giúp đỡ. tôi còn câu hỏi nữa là, tôi nên làm gì để máy tính của tôi chạy nhanh hơn và cách bảo trì như thế nào.Tôi xin chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi lathu Xem bài viếtmuốn biết
- ram có hay bi hư không?
-làm sao biết đựoc ram bị hư
dùng Windows Memory Diagnostic test RAM
còn nếu khời động máy tính mà nghe tiếng pip pip hoài ko lên thì thử tháo ram vệ sinh coi
-làm sao biết đựoc ram bị hưMãi đi tìm vàng.
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
