Help me! Tìm pan dao động trên nguồn xung như thế nào?
  • Help me! Tìm pan dao động trên nguồn xung như thế nào?
    Chào các bạn,
    Mình bị cái màn hình mất dao động trên nguồn xung (mất dao động chân số 6 ic 3842), mình đã thử ic 3842 nhưng ic vẫn tốt, giờ không biết kiểm tra như thế nào nữa, mong được chỉ giáo.
    Xin chân thành cảm ơn các bạn.
    Bạn đã thử như thế nào?
    Cách thử hay nhất là bạn dùng nguồn điện DC15V cấp vào chân số 7 của IC (nhớ cách ly chân 6 với G của FET). Nếu IC tốt, bạn sẽ đo được áp ra ở chân 6.
    Có rất nhiều lý do mất dao động, mà chủ yếu là do mạch protect hoạt động.
    - Trở RS (trở nối chân S của FET xuống mass) bị đứt hoặc tăng trị số.
    - Diode nắn nào đó bị chập.
    - Tải ra bị chập.
    Tóm lại, chỉ cần quá tải 1 chút là mạch bảo vệ quá dòng hoạt động, cắt dao động. Còn khi đã có dao động mà mạch chạy chập chờn, nên kiểm tra tụ lọc nguồn cấp cho chân 7 của IC.
      Cảm ơn bạn nhathung
      Cảm ơn bạn rất nhiều, mình chỉ chưa kiểm tra mấy cái diode nắn điện, cảm ơn hướng dẫn có ích của bạn. Hy vọng sau này sẽ được học hỏi ở bạn nhiều.
        bạn cũng thử dùng cách này xem có được kô:bạn tháo con đèn trường 3 chân đó ra rồi cắm nguồn vào đo nếu thấy các chân có điện áp nhấp nháy dao động thì ic đó tốt bạn thay con đèn trường là được(bạn phải kiểm tra mạch ngoài đã nếu mà cầu chì đứt thì kiểm tra mấy con đi ốt và 100% con đèn trường đó bị hỏng rồi bạn làm như cách này xem mình có nói đúng ko nhé.mình vẫn thường làm thế này mà
          ban kt con r hoi tiep ve chen so 3 minh nho khoang 1k thoi va r chan s k 0.22, con 1 con zd o chan so 6 nua
            Bỏ con sò công suất ra .
            Hàn vào cực G của nó một con LED
            Khi nào thấy đèn LED chớp chớp là có dao động
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              Ơ thế chỉ cần gắn LED vào rồi ngồi chờ nó chớp thôi hả bác?
                À ừ nhỉ ?
                Gắn xong con LED rồi thì mới kiểm tra phục hồi các chế độ cho IC dao động . Khi nào LED chớp chớp thì có thể "coi như" dao động đã khỏe .( nghiệp dư mà )
                Còn bài bản thì phải có máy đo sóng dể xem tần số , biên độ , góc mở ... tốt chưa . Sau đó mới gắn Transisto công suất vào mạch để chạy chế độ bảo vệ dòng , áp trước .
                Khi đã ổn rồi thì mới cho mạch chạy chế độ danh định
                Đặc điểm của FET là có trở kháng chân G rất cao nên dễ hoạt động với nhiễu . Nên tháo hẳn con FET ra khỏi mạch khi sửa dao động .
                Nếu chân S và D đang hàn trong mạch mà chân G không hàn vào đâu thì rất nguy hiểm . Sò có thể dẫn thông vì nhiễu hay bạn sơ ý chạm que đô đồng hồ vào cực G .
                Không nên thay thử các tụ hay trở ở mạch dao dộng . Các LK này rất chính xác . Nếu thay nhầm , tần số có thể sai trầm trọng thì nguy . Lúc đó lắp con Fet nào , toi con Fet đó ngay tức thì . Vì tần số của mạch được tính toán đi liền với số vòng của BA xung .
                Các tụ "si" hay tụ "đất " rất dễ thay đổi trị số bởi nhiệt độ . Vì vậy nếy có hàn chân lại các LK này cũng nên để một lúc cho nó nguội rồi mới khởi động lại nguồn cung cấp
                  Em thì vốn lười, thường chỉ cách ly chân D, chân G nối tắt với chân S. Thế là làm thoải con gà mái.
                  Nên chú ý trong trường hợp chết FET, IC cũng rất dễ toi theo. Có thể dùng VOM để đo chân out với nguồn, đất để phát hiện rò rỉ, chạm chập. Nếu IC bị rò mà cắm FET là bụp ngay.
                  Trường hợp IC nổ tung lưng, nên thay cả Optocoupler.
                  Trường hợp cắm IC mới mà không có giao động, cần kiểm tra các tụ trở quanh IC (nhất là Rt và Ct).
                  Tóm lại để làm nguồn, tối thiểu phải có bộ đo tần số, điện cảm, tụ.
                  @ Bác Vân: Bác còn kinh nghiệm gì thì phổ biến thêm... Cứ phải để em hỏi khéo
                    chao cac bac ,cac bac o khu vuc phia bac hay goi ngay cho trung tam dien tu DUY HAU ,thac mac cua cac bac duoc giai quyet mien phi .nho goi gio hanh chinh nhe[...0902289923...///cnhung cac bac phai gui mail [ghi ro ho ten so dien thoai loi o hien tai ,dan dien tu. thi moi loi chuyen duoc keo khong thi ko ai nhac may dau. duyhaudientu923@gmail.com
                    ndinhdoan Tìm hiểu thêm về ndinhdoan
