Tình hình là em mua mấy con ic phát nhạc ngoài nhật tảo. Giá mỗi con ic là 2k, nhưng khổ nỗi là ko bik sơ đồ chân của nó mà mắc nữa. Anh/chị nào có thể giúp em với.
Cách sử dụng IC nhạc bán ngoài thị trường.
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếttui cũng có 1 mớ nè bác Chung, để tối về up, có cái board mẫu, àk, nghe nói cái này dùng thêm mạch có biến thế xuất âm dùng Loa thạch anh cho lớn, vậy mạch nó ntn nhỉ? tính toàn BA xuất âm ntn?
Dùng con ốc và vít tạo thành 1 cái lõi y như lõi ferit dùng để quấn cuộn dây ấy. Quấn sơ cấp cho tới khi ko còn thấy thân vít. Rồi quấn cuộn thứ cấp cho tới khi đầy thế thôi. Còn dùng lõi ferit thì mình cũng ko biết nữa vì có lúc quấn thì nó thoát âm đc lúc thì nó ko ra chỉ kêu eeee... @@ cái vụ công suất với biến áp là mình bó tay ko biết gì hết ^^
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthj, vậy nguyên tắc hoạt động cùa BA suất âm là điều chỉnh tần số sóng vuông hả bác Chung?
đúng là tăng biên độ. ngõ ra của con IC đen thui đó được 1 con trans khuếch đại (em thấy thường là S9013, S9014) sau đó đưa vào 1 cái biên thế lõi ferit tròn, có 1 chân in nối chung với 1 chân out => có 3 chân. Khi nó đang kêu thì đừng có chạm vào 2 cực ngõ ra của biến thế hoặc của loa nhé giật...giật mình...)
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtủa, ko lẽ con trans nhỏ xíu đó mà phải chạy ở chế độ khuyếch đại hả ta?
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết^^ nó hoạt động bảo hòa thôi, ko khuếch đại gì trong mạch nhạc này đâu
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
