Tình hình là em mua mấy con ic phát nhạc ngoài nhật tảo. Giá mỗi con ic là 2k, nhưng khổ nỗi là ko bik sơ đồ chân của nó mà mắc nữa. Anh/chị nào có thể giúp em với.
Cách sử dụng IC nhạc bán ngoài thị trường.
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếttui cũng có 1 mớ nè bác Chung, để tối về up, có cái board mẫu, àk, nghe nói cái này dùng thêm mạch có biến thế xuất âm dùng Loa thạch anh cho lớn, vậy mạch nó ntn nhỉ? tính toàn BA xuất âm ntn?
Dùng con ốc và vít tạo thành 1 cái lõi y như lõi ferit dùng để quấn cuộn dây ấy. Quấn sơ cấp cho tới khi ko còn thấy thân vít. Rồi quấn cuộn thứ cấp cho tới khi đầy thế thôi. Còn dùng lõi ferit thì mình cũng ko biết nữa vì có lúc quấn thì nó thoát âm đc lúc thì nó ko ra chỉ kêu eeee... @@ cái vụ công suất với biến áp là mình bó tay ko biết gì hết ^^
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthj, vậy nguyên tắc hoạt động cùa BA suất âm là điều chỉnh tần số sóng vuông hả bác Chung?
đúng là tăng biên độ. ngõ ra của con IC đen thui đó được 1 con trans khuếch đại (em thấy thường là S9013, S9014) sau đó đưa vào 1 cái biên thế lõi ferit tròn, có 1 chân in nối chung với 1 chân out => có 3 chân. Khi nó đang kêu thì đừng có chạm vào 2 cực ngõ ra của biến thế hoặc của loa nhé giật...giật mình...)
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtủa, ko lẽ con trans nhỏ xíu đó mà phải chạy ở chế độ khuyếch đại hả ta?
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết^^ nó hoạt động bảo hòa thôi, ko khuếch đại gì trong mạch nhạc này đâu
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
