điốt mắc song song
  • điốt mắc song song
    nhờ mọi người chỉ zùm mình bài này vs khó hiểu quá,híc
    Tính dòng Id1 và Id2,nếu đổi điốt thứ 2 là loại Ge thì dòng có thay đổi ko?
    em cảm ơn nhé
    Áp rơi trên diot Si khoảng 0.6v trên diot Ge khoảng 0.3v.
    2 con Si // thì dòng chia đôi. 1 con Si// với con Ge thì dòng qua con Ge hết. Tính kquả thì theo đluật ôm
      Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
      cảm ơn bác nha,đợi mãi giờ mới thấy người trả lời thế bác giải thích cho em tại sao dòng nó lại đi qua con Ge hết vậy?em cảm ơn
        Khi điện áp trên con Ge khoảng trên 0.3V thì nó thông hoàn toàn, trong khi đó con Si chưa thông nên dòng đi qua con Ge hết. Tất nhiên vẫn còn dòng rất nhỏ qua con Si nhưng không đáng kể, độ lớn bao nhiêu thì phải xem đường đặc tuyến I-V của con Si đó.
        Linh kiện điện tử KME
        www.kme.com.vn
          Nguyên văn bởi Fireflies Xem bài viết
          vì 0.3v là con Ge dẫn ghim áp 0.3v< áp dẫn 0.6v của con Si
            vậy nếu em có 2 con điốt phát quang thông số như trên thì chỉ có con có dẫn gim áp 0,3 v là sáng à?con 0.6 v ko sáng ư?
              Có 2 cái phương trình đặc tuyến U-I của 2 con mới nói chuẩn dc.
                híc híc,cảm ơn các bác đã quan tâm
                vì là giải bt nộp nên phải trình bày rõ ràng
                  điều kiện để diode phát quang sáng thì cũng phải đạt trên ngưỡng phân cực cho nó, nếu bạn mắc song song hai con có thông số như trên thì áp tai cả hai chân của diode đều là 0.3V ,tất nhiên là diode Si sẽ ko sáng
                  Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
                    uhm, giờ mình hiểu rồi.cảm ơn các bạn nha :d
                      các anh ơi em mới học điện tử nhưng em không tìm được 1 tài liều nào giúp hướng dẫn làm bài tập ngồi làm mà không biết mình làm đúng hay sai
                      đây là 1 bài tập cấu kiện điện tử mọi người xem giúp em với Click image for larger version
                        anh chị nào có tài liệu hướng dẫn làm bài tập môn cấu kiện điện tử thì chia sẻ cho em với em cảm ơn mọi người nhiều
                          Bây giờ thì em cũng đã hiểu.Thanks các anh !
                          Fireflies Tìm hiểu thêm về Fireflies
